基础的Linux操作命令
1.简述
IC设计是在linux环境下,很多操作需要在Terminal中进行,因此想要学习IC设计,就必须先需要熟悉Linux环境、掌握基础的Linux操作命令;网上也有很多系统的教程,可以系统去学一学,当然实际使用或者工作中常用也几种命令和技巧,今天做一些简单分享,这个也是我初学时做的学习记录,目前这些够用了,但是我还是推荐去系统学一下。
2.小技巧
pwd 查看当前所在目录
source ~/.bashrc 使环境立即生效
clear 清空终端
gvim ~/.bashrc gvim打开bashrc
Table键 自动补全
cd - 返回上次的目录
cd ~ 回到home目录
cd .. 返回上一个目录
3.常用命令
1)ls命令
    ls -a      显示所有文件(包括隐藏文件)
    ls -al     显示所有文件详细信息
    ls --help    命令帮助
    ls --help|more 敲enter一屏一屏显示,q退出
    ls -s source(原名) des(替代名)软连接
    ls -Rta /etc  递归显示/etc目录下的文件及目录
文件类型:
程序
对应上图红框:
    d:目录文件
    rwx:文件所有者权限
    r-x:组中其他人的权限
    r-x:系统中其他人权限
其中每个符号意义:
    -:常规文件
    d:目录文件
    l(L小写):连接文件
    r:读
    w:写
    x:执行
2)改变文件/目录权限:
    r(4)、w(2)、x(1)
    chmod 777 [文件名]
3)文件复制命令:
    cp <选项> [源文件名][目标文件名]
    cp <选项> [源文件组名][目标文件目录名]
    选项:
        -i 提示是否覆盖已存在的目标文件。
        -p 保持原文件的所有者,所在组的权限和时间
        -r 递归拷贝目录,把所有非目录文件当普通文件拷贝
        -v 显示文件的复制进度
4)复制粘贴:
    左键选中或者双击自动选中,中键粘贴
5)创建文件夹:
    mkdir [文件夹名]
6)创建文件:
    touch [文件名]
7)文件删除:
    rm <选项> [文件列表]
    选项:
        -r 递归将目录以下的文件逐层删除
        -i 删除前询问确认
        -f 指定强行删除无需确认,即使原文件属性为只读
        -v 显示文件删除速度
8)移动文件/文件重命名:
    mv <选项>  [文件1] [文件2]
    mv <选项>  [目录1] [目录2]
    mv <选项>  [文件列表] [目录]
    选项:
        -i 若有同名,先询问确认
        -f 直接覆盖
        -v 显示文件移动速度
9)文件内容统计命令:
    wc <选项> 文件列表
    选项:
        -c 统计字节数
        -l 统计行数
        -w 统计字数
10)查找文件命令:
    find  . -name [文件名]     知道全名查找
    find  . -name [*部分文件名*]  模糊查找,*和?是通配符
11)查找文件内容:
    grep  <选项> [匹配字符] [文件列表]
    grep error *
    grep error * -r     递归查找
    grep error * -i     不区分大小写
12)文件内容比较命令:
    diff <参数> [文件1][文件2]
    选项:
        b 忽略空格造成的不同
        q 只报告什么地方不同,不报告具体信息
        i 忽略大小写
        r 在比较目录时,比较所有子目录
        s 两个文件相同时才报告
        v 在标准输出上输出版本信息并退出
13)命令重定向:
    输出重定向:
        ls -l
        ls -l > file.txt 将内容输出到一个新的文件中
        ls -l >> file.txt 将内容输出到已有文件的后面
    例如:
        grep [搜索的字] > file.txt 将搜索的内容输出到文件里
    输入重定向:
    grep  keyword < file.txt 将文件作为另一个程序的标准输入
14)管道符:
    管道符‘|’,通常放在两个命令之间,将前一个命令输出作为下一个命令的输入
    例如:ls -a | grep /bin 显示所在目录下所有的文件,而且这些文件包含/bin
4.总结
  还是那句话,建议找个Cenos的Linu的教程系统学习一下,结合我的虚拟机实操,勤思考多动手,这样学的扎实。
原文标题:你想知道的Linux常用操作命令(IC初学必看)
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
