如何通过自定义注解进行接口匿名访问
在实际项目中使用到了springsecurity作为安全框架,我们会遇到需要放行一些接口,使其能匿名访问的业务需求。但是每当需要当需要放行时,都需要在security的配置类中进行修改,感觉非常的不优雅。
例如这样:
接口
所以想通过自定义一个注解,来进行接口匿名访问。在实现需求前,我们先了解一下security的两种方行思路。
第一种就是在 configure(WebSecurity web)方法中配置放行,像下面这样:
@Overridepublic void configure(WebSecurity web) throws Exception {
    web.ignoring().antMatchers("/css/**""/js/**""/index.html""/img/**""/fonts/**""/favicon.ico""/verifyCode");
第二种方式是在 configure(HttpSecurity http)方法中进行配置:
@Overrideprotected void configure(HttpSecurity httpSecurity) throws Exception
 httpSecurity
    .authorizeRequests()
          .antMatchers("/hello").permitAll()
          .anyRequest().authenticated()
两种方式最大的区别在于,第一种方式是不走 Spring Security 过滤器链,而第二种方式走 Spring Security 过滤器链,在过滤器链中,给请求放行。
在我们使用 Spring Security 的时候,有的资源可以使用第一种方式额外放行,不需要验证,例如前端页面的静态资源,就可以按照第一种方式配置放行。
有的资源放行,则必须使用第二种方式,例如登录接口。大家知道,登录接口也是必须要暴露出来的,不需要登录就能访问到的,但是我们却不能将登录接口用第一种方式暴露出来,登录请求必须要走 Spring Security 过滤器链,因为在这个过程中,还有其他事情要做,具体的登录流程想了解的可以自行百度。
了解完了security的两种放行策略后,我们开始实现
首先创建一个自定义注解
@Target({ElementType.METHOD}) //注解放置的目标位置,METHOD是可注解在方法级别上@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) //注解在哪个阶段执行@Documented //生成文档public @interface IgnoreAuth {
这里说明一下,@Target({ElementType.METHOD})我的实现方式,注解只能标记在带有@RequestMapping注解的方法上。具体为什么下面的实现方式看完就懂了。
接下来创建一个security的配置类SecurityConfig并继承WebSecurityConfigurerAdapter
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true, securedEnabled = true)
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter
    @Autowired
    private RequestMappingHandlerMapping requestMappingHandlerMapping;
     * @ description: 使用这种方式放行的接口,不走 Spring Security 过滤器链,
     *                无法通过 SecurityContextHolder 获取到登录用户信息的,
     *                因为它一开始没经过 SecurityContextPersistenceFilter 过滤器链。
     * @ dateTime: 2021/7/19 10:22
    @Override
        WebSecurity and = web.ignoring().and();
        Map handlerMethods = requestMappingHandlerMapping.getHandlerMethods();
        handlerMethods.forEach((info, method) -> {
            // 带IgnoreAuth注解的方法直接放行
            if (StringUtils.isNotNull(method.getMethodAnnotation(IgnoreAuth.class))) {
                // 根据请求类型做不同的处理
                info.getMethodsCondition().getMethods().forEach(requestMethod -> {
                    switch (requestMethod) {
                        case GET:
                            // getPatternsCondition得到请求url数组,遍历处理
                            info.getPatternsCondition().getPatterns().forEach(pattern -> {
                                // 放行
                                and.ignoring().antMatchers(HttpMethod.GET, pattern);
                            break;
                        case POST:
                                and.ignoring().antMatchers(HttpMethod.POST, pattern);
                            break;
                        case DELETE:
                                and.ignoring().antMatchers(HttpMethod.DELETE, pattern);
                            break;
                        case PUT:
                                and.ignoring().antMatchers(HttpMethod.PUT, pattern);
                            break;
                        default:
                            break;
在这里使用Spring为我们提供的RequestMappingHandlerMapping类,我们可以通过requestMappingHandlerMapping.getHandlerMethods();获取到所有的RequestMappingInfo信息。
以下是源码部分,可不看,看了可以加深理解
这里简单说一下RequestMappingHandlerMapping的工作流程,便于理解。我们通过翻看源码
接口
继承关系如上图所示。
AbstractHandlerMethodMapping实现了InitializingBean 接口
public interface InitializingBean {
    void afterPropertiesSet() throws Exception;
AbstractHandlerMethodMapping类中通过afterPropertiesSet方法调用initHandlerMethods进行初始化
 public void afterPropertiesSet() {
        this.initHandlerMethods();
    protected void initHandlerMethods() {
        String[] var1 = this.getCandidateBeanNames();
        int var2 = var1.length;
        for(int var3 = 0; var3 < var2; ++var3) {
            String beanName = var1[var3];
            if (!beanName.startsWith("scopedTarget.")) {
                this.processCandidateBean(beanName);
        this.handlerMethodsInitialized(this.getHandlerMethods());
再调用processCandidateBean方法:
 protected void processCandidateBean(String beanName) {
        Class beanType = null;
        try {
            beanType = this.obtainApplicationContext().getType(beanName);
        } catch (Throwable var4) {
            if (this.logger.isTraceEnabled()) {
                this.logger.trace("Could not resolve type for bean '" + beanName + "'", var4);
        if (beanType != null && this.isHandler(beanType)) {
            this.detectHandlerMethods(beanName);
通过调用方法中的isHandler方法是不是requestHandler方法,可以看到源码是通过RequestMapping,Controller 注解进行判断的。
protected boolean isHandler(Class beanType) {
        return AnnotatedElementUtils.hasAnnotation(beanType, Controller.class) || AnnotatedElementUtils.hasAnnotation(beanTypeRequestMapping.class);
判断通过后,调用detectHandlerMethods 方法将handler注册到HandlerMethod的缓存中。
protected void detectHandlerMethods(Object handler) {
        Class handlerType = handler instanceof String ? this.obtainApplicationContext().getType((String)handler) : handler.getClass();
        if (handlerType != null) {
            Class userType = ClassUtils.getUserClass(handlerType);
            Map methods = MethodIntrospector.selectMethods(userType, (method) -> {
                try {
                    return this.getMappingForMethod(method, userType);
                    throw new IllegalStateException("Invalid mapping on handler class [" + userType.getName() + "]: " + method, var4);
                this.logger.trace(this.formatMappings(userType, methods));
            methods.forEach((method, mapping) -> {
                Method invocableMethod = AopUtils.selectInvocableMethod(method, userType);
                this.registerHandlerMethod(handler, invocableMethod, mapping);
通过registerHandlerMethod方法将handler放到private final Map mappingLookup = new LinkedHashMap();map中。
requestMappingHandlerMapping.getHandlerMethods()方法就是获取所有的HandlerMapping。
public Map getHandlerMethods() {
    this.mappingRegistry.acquireReadLock();
    Map var1;
    try {
        var1 = Collections.unmodifiableMap(this.mappingRegistry.getMappings());
    } finally {
        this.mappingRegistry.releaseReadLock();
    return var1;
最后就是对map进行遍历,判断是否带有IgnoreAuth.class注解,然后针对不同的请求方式进行放行。
                // 根据请求类型做不同的处理
                        case GET:
                                // 放行
                            break;
                        case POST:
                            break;
                        case DELETE:
                            break;
                        case PUT:
                            break;
                        default:
                            break;
看到这里就能理解我最开始的强调的需标记在带有@RequestMapping注解的方法上。我这里使用到的是configure(WebSecurity web)的放行方式。它是不走security的过滤链,是无法通过 SecurityContextHolder 获取到登录用户信息的,这点问题是需要注意的。
审核编辑:郭婷
