各种生物识别技术的优缺点分析
今日头条
1100人已加入
人脸识别
优点:
1、非接触性,相比较其他生物识别技术而言,人脸识别是非接触的,用户不需要和设备直接接触。
2、并发性,在实际应用场景中,人脸识别技术可以进行多个人脸的分拣、判断及识别。
3、非强制性,被识别的人脸图像信息可以主动获取而不被被测个体察觉。
4、自然性,所谓的自然性是指通过观察比较人脸来区分和确认身份;具有自然性的识别还有语音识别和体形识别。
缺点:
1、人类脸部存在相似性,不同个体之间的区别不大,所有的人脸的结构都相似,甚至人脸器官的结构外形都很相似。这样的特点对于利用人脸进行定位是有利的,但是对于利用人脸区分人类个体是不利的。在加上化妆的掩盖及双胞胎的天然相似性更增加了识别的难度。
2、人脸存在易变性,人脸的外形很不稳定,人可以通过脸部的变化产生很多表情,而在不同观察角度,人脸的视觉图像也相差很大。
指纹识别
指纹识别的优点:
1.指纹是人体独一无二的特征,并且它们的复杂度足以提供用于鉴别的足够特征。
2.如果要增加可靠性,只需登记更多的指纹、鉴别更多的手指,最多可以多达十个,而每一个指纹都是独一无二的。
3.扫描指纹的速度很快,使用非常方便;读取指纹时,用户必需将手指与指纹采集头相互接触,与指纹采集头直接接触是读取人体生物特征最可靠的方法。
4.指纹采集头可以更加小型化,并且价格会更加的低廉
指纹识别的缺点:
1.某些人或某些群体的指纹特征少,难成像。
2.过去因为在犯罪记录中使用指纹,使得某些人害怕“将指纹记录在案”。实际上现在的指纹鉴别技术都可以不存储任何含有指纹图像的数据,而只是存储从指纹中得到的加密的指纹特征数据。
3.每一次使用指纹时都会在指纹采集头上留下用户的指纹印痕,而这些指纹痕迹存在被用来复制指纹的可能性。
虹膜识别
虹膜是位于眼睛黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分,指纹可能会发生磨损而导致验证失灵,人脸也可能经过整容而增加辨识难度,但构造更为精巧复杂,拥有斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等丰富的细节特征的虹膜却不会发生磨损,人类从胎儿期形成的虹膜,直至终身也不会改变。
大量的研究证明,指纹识别的差错率在0.8%,人脸大概在2%,而虹膜识别仅为百万分之一。
虹膜识别的优点:
1、所有生物识别都具有的优点,身体本身的功能器官,不会像密码一样有忘记的属性。
2、和面部识别一样,非接触性,使用者不需要和设备直接接触就获取了图像,干净卫生,避免了疾病的可能的接触传染。
3、和指纹及面部容易修改和磨损不同,虹膜在眼睛内部,基本不可能被复制修改。
陕西守护星信息科技有限公司是致力于使用虹膜识别在管人管物领域提供专业的解决方案的一家公司,通过与国内外领先厂家合作,采用生物识别、网络、数据中心、大数据平台、物联网等一系列先进技术,系统性进行智能化提升和改造。建立一套安全化、智能化的管理平台,改造现有业务系统,并逐步建设更多的智能化新系统;实现人、车、物、设施的全连接,数据全融合,进而实现各项工作,状态全可视,业务全可管,事件全可控,实现企业的持续卓越运营,建设“智能协同”“高效节能”“绿色环保”现代化企业。
但是虹膜识别也有缺点,相较于其它生物识别硬件,虹膜识别硬件造价较高,大范围推广困难,如果能够解决这个问题,虹膜识别的应用范围无疑会更广。
审核编辑:符乾江
