如何用python爬取抖音app数据
记录一下如何用python爬取app数据,本文以爬取抖音视频app为例。
编程工具:pycharm  app
抓包工具:mitmproxy
 app
自动化工具:appium
运行环境:windows10
思路:
假设已经配置好我们所需要的工具
1、使用mitmproxy对手机app抓包获取我们想要的内容
2、利用appium自动化测试工具,驱动app模拟人的动作(滑动、点击等)
3、将1和2相结合达到自动化爬虫的效果
# mitmproxy/mitmdump抓包
确保已经安装好了mitmproxy,并且手机和PC处于同一个局域网下,同时也配置好了mitmproxy的CA证书,网上有很多相关的配置教程,这里我就略过了。
因为mitmproxy不支持windows系统,所以这里用的是它的组件之一mitmdump,它是mitmproxy的命令行接口,可以利用它对接我们的Python脚本,用Python实现监听后的处理。
 在配置好mitmproxy之后,在控制台上输入mitmdump并在手机上打开抖音app,mitmdump会呈现手机上的所有请求,如下图  python
可以在抖音app一直往下滑,看mitmdump所展示的请求,会发现前缀分别为
	http://v1-dy.ixigua.com/;http://v3-dy.ixigua.com/;http://v9-dy.ixigua.com/
这3个类型前缀的url正是我们的目标抖音视频url。
那接下来就要编写python脚本将视频下载下来,需要使用 mitmdump -s scripts.py(此处为python文件名)来执行脚本。
	import requests# 文件路径path = 'D:/video/'num = 1788 def response(flow): global num # 经测试发现视频url前缀主要是3个 target_urls = ['http://v1-dy.ixigua.com/', 'http://v9-dy.ixigua.com/', 'http://v3-dy.ixigua.com/'] for url in target_urls: # 过滤掉不需要的url if flow.request.url.startswith(url): # 设置视频名 filename = path + str(num) + '.mp4' # 使用request获取视频url的内容 # stream=True作用是推迟下载响应体直到访问Response.content属性 res = requests.get(flow.request.url, stream=True) # 将视频写入文件夹 with open(filename, 'ab') as f: f.write(res.content) f.flush() print(filename + '下载完成') num += 1
代码写得比较粗糙,不过基本的逻辑还是比较清晰的,这样我们就可以把抖音的视频下载下来,不过这个方法有个缺陷,就是获取视频需要人来不断地滑动抖音的下一个视频,这时候我们可以用一个强大的appium自动化测试工具来解决。
# Appium对手机进行模拟操作
确保已经配置好appium所依赖的环境Android和SDK,网上也有许多教程,这里我就不说了。  appium的用法很简单,首先我们先打开appium,启动界面如下
python
点击Start Server按钮即可启动appium服务
python
将Android手机通过数据线与PC相连,同时打开USE调试功能,可以输入adb命令(具体可以去网上查找)测试连接情况,若出现以下结果,则说明连接成功
python
model是设备名,后面配置需要用到。之后点击下图箭头所指的按钮就会出现一个配置页面
python
python
在右下角的JSON Representation配置启动app的Desired Capabilities参数,分别是paltformName、deviceName、appPackage、appActivity。
platformName:平台名称,一般是Android或iOS.
deviceName:设备名称,手机的具体类型
appPackage:App程序包名
appActivity:入口Activity名,通常以.开头
python
platformName和deviceName比较容易获得,而appPackage和appActivity这两个可以通过以下方法获取到。  在控制台上输入   adb logcat>D:log.log  命令,并且在手机打开抖音app,然后在D盘中打开log.log文件,查找Displayed关键字
python
由上图可以知道Displayed后面的 com.ss.android.ugc.aweme对应的是appPackage,.main.MainActivity对应的是appActivity,最后我们的配置结果如下:
	{ "platformName": "Android", "deviceName": "Mi_Note_3", "appPackage": "com.ss.android.ugc.aweme", "appActivity": ".main.MainActivity"}
再点击Start Session即可启动Android手机上的抖音app并进入到启动页面,同时PC上会弹出一个调试窗口,从这个窗口可以预览当前手机页面,还可以对手机模拟各种操作,在本文不是重点,所以略过。
python
 在下面我们将使用python脚本来驱动app,直接在pycharm运行即可
	from appium import webdriverfrom time import sleep class Action(): def __init__(self): # 初始化配置,设置Desired Capabilities参数 self.desired_caps = { "platformName": "Android", "deviceName": "Mi_Note_3", "appPackage": "com.ss.android.ugc.aweme", "appActivity": ".main.MainActivity" } # 指定Appium Server self.server = 'http://localhost:4723/wd/hub' # 新建一个Session self.driver = webdriver.Remote(self.server, self.desired_caps) # 设置滑动初始坐标和滑动距离 self.start_x = 500 self.start_y = 1500 self.distance = 1300  def comments(self): sleep(2) # app开启之后点击一次屏幕,确保页面的展示 self.driver.tap([(500, 1200)], 500)  def scroll(self): # 无限滑动 while True: # 模拟滑动 self.driver.swipe(self.start_x, self.start_y, self.start_x,  self.start_y-self.distance) # 设置延时等待 sleep(2)  def main(self): self.comments() self.scroll() if __name__ == '__main__':  action = Action() action.main()
下面是爬虫的过程。ps:偶尔会爬取到重复的视频
python
python
原文标题:实战:带你用Python爬取抖音app视频
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
