单晶硅片碱性溶液中的蚀刻速率
今日头条
1098人已加入
本文研究了用金刚石线锯切和标准浆料锯切制成的180微米厚5英寸半宽直拉单晶硅片与蚀刻时间的关系,目的是确定FAS晶片损伤蚀刻期间蚀刻速率降低的根本原因,无论是与表面结构相关,缺陷相关,由于表面存在的氧化层,还是由于有机残差。
通过采用研磨和离子研磨的方法制备了横截面透射电镜样品,反射率测量是使用基于光纤,光学排列进行的,利用日立S-4800扫描电子显微镜(SEM)、200keVJEOL2010F透射电子显微镜(TEM)和表面成像系统公司的原子力显微镜(AFM)对其表面结构进行了研究。
蚀刻
蚀刻
通过比较浆料切割晶片和FAS切割晶片的厚度减少情况,FAS切割晶片在初始时间为5-10分钟内的蚀刻率较低,这在另外图中得到了阐明,其中绘制了当氢氧化钾浓度分别为30%和47%时,浆液和FAS切割晶片的厚度减少图,对于超过大约10分钟的蚀刻时间,这两种类型的晶片的蚀刻速率是相同的。
在浆液切面的横截面上显示了一层非晶Si(a-Si),典型厚度为20-40纳米,在非晶态层的下面,可以观察到一个300-600纳米厚的缺陷区域;大多数缺陷位于表面800纳米的层中,但也有一些位于2000纳米的深度。通过比较切割浆料和切割FAS晶片的表面结构截面,FAS切割晶片的非晶层和缺陷层平均厚2-3倍,根据在蚀刻过程中初始阶段测量的蚀刻速率,TEM观察到的非晶硅层在前2-5秒内被蚀刻掉,因此不是在初始阶段蚀刻速率降低的原因。
在进行预清洗过程时,蚀刻速率变化不大,说明表面没有氧化硅掩蔽层或有机残留物层,透射电镜调查也证实了这一发现。
最后通过FAS和标准浆料晶片的碱性溶液中的蚀刻速率随时间、温度和不同的预清洗过程的变化,结果显示,氢氧化钾浓度的最大蚀刻率在20-30wt%左右,在初始5-10分钟的蚀刻过程中,FAS晶片的蚀刻率低于浆状晶片,这取决于氢氧化钾的浓度和温度;为了表征晶片表面,我们使用了扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)以及反射率测量,通过比较切割浆料和切割FAS晶片的表面结构横截面,观察到非晶硅层和缺陷层,但得出结论,不限制初始较高的蚀刻速率。
  审核编辑:汤梓红
