植物补光灯在使用过程中需要注意什么
补光灯作为一种代替太阳光可以随时随地给植物提供光照的灯具,近几年来在农业种植中的使用越来越多。不论是温室大棚种植,还是家庭种植或者植物工厂中都可以使用植物补光灯,但是植物补光灯在使用的过程中一定要注意以下三点,不是单纯给植物加上补光就可以的。
1要注意调节补光灯的距离和位置
如果补光灯仅是单纯的补光,可以距离植物稍微近一点,如果补光灯还有加温的效果,则要距离植物远一点,以防对植物造成伤害。
一般建议植物顶端距离LED植物灯控制在0.5m—1m之间,这个距离不仅能让植物接受到充分的光照,同时LED植物灯能照射更广泛的面积。同时要根据植物生长的速度适当调节LED植物灯的高度,以控制LED植物生长灯在最合理的补光位置。
2注意对植物的补光强度
在作物刚移植之后,尽量避免使用补光灯,应该等植物经过缓苗正常生长后在使用补光灯。给植物补光,要根据植物的种类、作物不同的生长阶段灵活设置。植物在各个生长阶段需要的补光程度是不一样的,在发芽及育苗期需要的光照不是很强,可以将植物灯距离升高,减少LED植物灯数量,避免电能浪费;在植物开花结果时需要的光照会增加,这时在按照最佳补光方案用LED植物生长灯对植物进行补光。
3不要一天24小时补光
植物也是有生命的,也需要休息,合理控制LED植物灯给植物补光的时间也非常重要,一般不超过16小时,不能一天24小时的给植物使用补光灯进行补光,植物也是需要时间休息进行呼吸作用的。根据天气情况,如果白天太阳光充足,可以在早晨或者傍晚,补光2-3小时。如果遇上阴天下雨或者雾霾天长时间光照不足的时候,就要长时间的使用补光灯进行补光。根据作物习性,切勿对非喜光植物不宜补光阶段进行长时间补光。
广明源光科技股份有限公司,创立于1998年,专注于光科技应用的研发与制造。在植物照明及人工光垂直种植解决方案领域,广明源根据太阳光谱,采用LED发光技术,精确植物生长所需的波段,摒弃无用光,制作出各种LED植物灯产品。
1、广明源小叶子led植物灯
广明源小叶子led植物灯采用专用植物光谱,从380nm至800nm配比合理,符合植物的生理需求,完全替代自然光。
适用于多肉植物及小型花卉的补光,防陡长美株型、保持花色鲜艳、延长花期;还有室内观叶植物的补光,使叶色更健康、株型更紧凑、叶片更厚。办公室、房间、走道等地方均可使用,作为补光光照,在一天的任何时间,无论白天、黑夜、阴天、雨天,室内、室外都可以使用,延长光照时间,增强光照强度,促进植物生长发育。
2、广明源LED植物补光灯
根据太阳光谱,广明源LED植物补光灯采用LED发光技术,精确植物生长所需波段,摒弃无用光,针对不同植物生长习性,定制专用植物光谱,给予植物媲美太阳的光照,大大提高植物光合作用的效率。
三档调光三种功能,专用植物光谱从280nm至800nm配比合理,应对不同环境,为植物提供光合作用的理想光环境,促进植物不同阶段的生长。
在一天的任何时间,无论白天、黑夜、阴天、雨天、室内、室外都可以使用,延长光照时间,增强光照强度,促进植物生长发育。点击图片可直接购买
3、广明源LED植物花期灯
花期灯适用于长日照的花卉。应用在长日照、花期长的花卉品种,诱导植物开花,延长花期,提高室内种植的观赏性等。
广明源植物专用花期灯,采用LED灯丝灯的光源设计,高效转化电能,高透玻璃罩,透光性好,安全节能。
采用综合生长效果和人眼视觉上的舒适性的专用植物光谱,灯泡的放射光谱符合植物的生理要求可完全替代自然光,更好地调控花期,使花期提前和延长,提高果实质量和上色。
原文标题:给植物补光,一定注意这三点
文章出处:【微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
