详解IVI PLC的网络及IOT功能
今日头条
1100人已加入
IVI PLC的网络及IOT功能
IVI PLC是一款电路板型的PLC控制器,考虑到便于组装入设备的需求,采用了电路板型的结构。
编程方式以梯形图为基础,软件设计考虑到非专业人员的需求、以模块拖拽方式为操作方式、只要稍加学习就可以上手编程。仿真功能以动画方式进行,非常容易理解。
其本身的操作、程序加载均通过一体化的TCP/IP端口进行,IP地址可以自动分配,不需要专业知识。高度的IOT操作因为牵涉到网络安全问题,采用MQTT协议,支持亚马逊的AWS服务。可构筑如图1所示的系统。
控制器
图1 IVI PLC网络功能示意图
实验方法
用梯形图构筑控制白炽灯以500ms闪烁和1s闪烁的程序。
将IVI PLC于外接的继电器板和PLC连接。
在中国西安市对IVI PLC进行操作,IVI PLC的实体放置于日本的滨松市。
两地位置如图2所示
控制器
图1 西安—滨松间的距离
4.IVI PLC的操作构成如图3所示
控制器
图3 实验方法示意图
实验目的
通过此次实验,主要是想确认①IVI PLC的IOT功能的有效性;②亚马逊AWS的IOT服务的有效性;③反应速度等的感触;④地球规模的操作的可行性。
实验结果
经过上述实验,结果如下。
实验取得完全成功。
IVI PLC的IOT功能完全有效。
亚马逊AWS的IOT服务被成功使用,操作性及安全性没有发现问题。
反应速度由于IVI PLC本身考虑到互联网的速度,硬件本身没有追求高速反应。而实际的操作并无明显滞后感觉。
展望
现阶段这种跨国控制尚无很多应用,但是元宇宙中、虚拟与现实间的跨界操作;跨国租赁业务中对实体的远程控制;远程监控等;疫情中实体操作人员的遥控操作、居家办公等应该是可以应用的范围。另外,科学实验或者学生学习编程也会有其发挥作用的地方。由于IVI PLC是集网络功能与PLC为一身,所以不需要额外的设备,同时数据接口对外公开,使得操作界面不依赖特定的显示器,可以用手机、平板电脑、PC等,对构筑低成本的系统尤为有利。
仅以此例为止,实为取乐而已,请读者一笑则已。
IVI PLC这种集网络与PLC于一身的控制器,将会为PLC的一般性应用提供了一种新的选择。同时也想做一些不那么严肃的控制案例,与大家共享。
审核编辑:汤梓红
