机器人手臂使用哪种型号的泰和承比较合适
今日头条
1096人已加入
机器人手臂的伸缩、横向移动均属于直线运动。实现手臂往复直线运动的机构形式比较多,常用的有活塞油(气)缸、齿轮齿条机构、丝杠螺母机构以及连杆机构等。由于活塞油(气)缸的体积小、重量轻,因而在机器人的手臂结构中应用比较多。
实现机器人手臂回转运动的机构形式是多种多样的,常用的有叶片式回转缸、齿轮传动机构、链轮传动机构、活塞缸和连杆机构等。而机器人手臂的轴承选择合适的则是交叉滚子轴承。为什么这么说呢?
交叉滚子轴承的内外环尺寸被小限度的小型化,别是超薄结构是接近限的小型尺寸,并且具有高刚性。所以适合于工业机器人的关节部位或者旋转部位。
二、由于交叉滚子轴承滚柱为交叉排列,因此只用1套交叉滚柱轴环就可承受各个方向的负荷,与传统型号相比,刚性提高3~4倍。同时,因交叉滚子轴承内圈或外圈是两分割的构造,轴承间隙可调整,即使被施加预载,也能获得高精度地旋转运动。
三、因为滚子在呈90°的V型沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直排列,这种设计使交叉滚子轴承就可以承受较大的径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。
工业机器人的臂部般具有2~3个自由度,即伸缩、回转或俯仰。臂部总重量较大,受力般较复杂,在运动时,直接承受腕部、手部和工件(或工具)的静、动载荷,尤其高速运动时,将产生较大的惯性力(或惯性力矩),引起冲击,影响定位的准确性。从以上几点均可以看出交叉滚子轴承是适合适用于机器人的轴承。
-泰和轴承专业生产 机器人轴承 等截面薄壁轴承 机器人轴承 凯顿系列Kaydon系列-
机器人手臂轴承用交叉圆柱滚子轴承RB系列还是RU系列更好?
工业机器人轴承主要包括两大类用于工业机器人的轴承,是等截面薄壁轴承,另类是十字交叉圆柱滚子轴承。机器人手臂轴承为合适的是交叉滚子圆柱轴承。那么RB系列和RU系列那个更为合适呢?
RB系列型号(THK对应型号为RB系列,IKO对应型号为CRB系列)为交叉圆柱滚子轴承的基本型,内、外环尺寸被小限度地小型化,其构造是外环是分割型,内环是体设计,适合于要求内环旋转精度高的部位。
相对于RB系列交叉圆柱滚子轴承,RU系列型号由于已进行了安装孔的加工,就不需要固定法兰和支撑座。另外,由于采用带座的的体化内外环结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。能用于外环和内环旋转。
工业机器人轴承基本均属于薄壁型高精度轴承,此类轴承精度在P5以上,部分轴承精度达P2要求,属于超高精密轴承,加工生产难度大,目前内需求很大程度上依赖外进口,随着机器人产业的发展壮大,机器人轴承产业也处于高速发展期。
审核编辑:符乾江
