今日头条
USB HUB一扩四SL2.1A,SL2.2S,FE.1.1S/USB转以太网(PHY)SR9900,RTL8152B
USB Hub,指的是一种可以将一个USB接口扩展为多个,并可以使这些接口同时使用的装置。USB HUB根据所属USB协议可分为USB2.0 HUB、USB3.0 HUB与USB3.1 HUB。 USB2.0 HUB支持USB2.0,理论带宽达480Mbps; USB3.0 HUB支持USB3.0,向下兼容USB2.0/1.1,理论带宽达5Gbps; USB3.1 HUB支持USB3.1,向下兼容USB3.0/2.0/1.1,理论带宽达10Gbps Hub是大家常说的集线器,它使用星型拓扑结构连接多个USB接口设备。
USB Hub,可连电脑台灯、电脑风扇、 MP3 、U盘、录音笔、数码相机等等 * 可将一个USB接口扩展成多个独立工作的USB接口。 USB转以太网是一个高集成度、超低功耗、单芯片USB2.0转10/100M以太网控制电路。
为各类应用增加低成 本、小型封装、即插即用的快速以太网功能,可用于台 式电脑、笔计本电脑、超便携式电脑、平板电脑、托架/ 端口复制器/扩展坞、游戏机、智能家居及任何有USB接 口的嵌入式设备。
内部集成USB 2.0收发器、基于IEEE802.3 和IEEE802.3az-2010的10/100M以太网模块、以及高效 的内存控制模块。 SR9900完全兼容Microsoft 的NDIS5、NDIS6 (IPv4、IPv6、TCP、UDP)Checksum特性。并支持 IEEE802 IP2层优先编码,以及IEEE802.1Q虚拟本地网 (VLAN)。
审核编辑:符乾江
