车载DCDC电源模块概述/特性/应用/参数
1.2w人已加入
概述
车载 DCDC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
产品特性
宽输入电压范围,满足 24V 系统的电压范围
高转换效率,典型的转换效率达 93%
低输出纹波
过流及短路保护功能
应用范围
产品可应用于 24V 系统的各类型商用车、工程机械车辆,并且满足 24V 系统的 Load Dump、Jump Start 等试验标准。能够为 24V 系统车辆的驾驶人员和乘客提供高效率、高品质的 12V 电源,以便为大量的 12V 系统用电设备供电,提高车辆使用者的驾驶乐趣和舒适度。
产品主要技术参数
输入电压范围:18~32V
输出电压及精度:13.5V±1%
最大输出功率:270W
输出纹波:小于 100mV
EMC 满足 CISPR 25 5 级要求
作为本土汽车电子控制系统开发配套服务提供商,经纬恒润已为国内外众多知名整车厂商的不同车型进行量产和配套,受到了客户们的广泛认可。在未来,经纬恒润将紧跟汽车电子行业自主创新发展趋势,竭尽所能,为民族汽车工业的发展贡献绵薄之力。
原文标题:车载 DCDC 电源模块
文章出处:【微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
