超声波点焊机的使用方法及注意事项的说明
今日头条
1100人已加入
超声波点焊机使用前准备
1)操作人员首先要了解超声波点焊机的工作原理、各种开关、指示灯以及显示面板的作用。
2)开箱,除去防锈油,设备搬动时应在钢结构机架上着力,切勿以面板着力搬动整机。
3)设备放置在环境温度0°C~40°C,室内空气干燥、无灰尘、无腐蚀气体、振动小的地方。
超声波点焊机使用方法
1)首先连接地线接通电源-接通l气源-合上电源,标灯亮。
2)打开超声波发生器的电源开关,电源指示灯亮,输出故障指示灯微亮,功率调节旋钮放在小的位置。
3)在使用中因某种原因使输出故障指示灯亮,产生过电流保护,这时需关机:将功率调整旋钮逆时针方向旋,功率调小后,开机工作。
4)正常焊接时将被焊工件夹在焊接夹具上,踏下脚踏开关,进行-次焊接。
5)调节“焊接时间”旋钮,顺时针焊接时间增长,逆时针减短。
6)功率、时间、压力对焊接系统来说是三个重要的因素,不同规格的工件,要求不同的功率。时间、励,重复调节,以达到比较好的工艺规范。
7)当换能器空载时,不能长时间接通发生器,否则容易发生发热损坏换能器。
8)使用完毕后,要记得切断电源开关。
超声波点焊机使用注意事项
1、超声直接使用220v市电,故通电前应将本机体妥善接地,接地电阻应小于4欧姆。
2、市电电压变化大于10%时,应给本机装设交流稳压器,确保超声波焊接机高效,安全运作。
3、通电后,切勿将手置于上焊模下方,避免高频振动与高压损伤。
4、超声波发声时,不得使上焊模接触到下焊模、夹具及工作台,以避免机件损坏。
5、超声波焊接前切记必须先做音波检测,随其更换焊模,此操作更不可疏忽。
6、焊模设计、加工、调校、否则会损坏焊机的超声换能系统。
7、气动系统为塑料制品,所施加的的外气源压力要求不应大于0.5Mpa,否则会引起爆破或引致烧机。
8、超声波焊接时频率下降会产生可闻噪声,建议长期操作者应配戴护耳器。
审核编辑:符乾江
