工业无线通信设备如何实现全数字加密传输
今日头条
1097人已加入
工业无线通信设备是可以实现全数字加密传输的,比如不同型号的三菱PLC之间基于N:N通讯协议下的无线通信,只要选对通讯设备完全可以做到全数字加密传输。以三菱FX5U与FX3U PLC为例,可以采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435M,作为实现无线通讯的硬件设备,来保证通讯过程的安全可靠。
方案概述
无线N:N网络
传输
把FX5u设置为主站,另一台FX5u设备为从站,以及一台FX3U也设置为从站,通过西安达泰电子 DTD435MC建立N:N无线通讯。无需更改网络参数直接替换有线连接。
测试设备与参数
主站三菱PLC型号:FX5U × 1台
从站1三菱PLC型号:FX3U × 1台
从站2三菱PLC型号:FX5U × 1台
通讯设备型号:日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC × 3块
通讯协议:N:N协议
主从关系:1主2从
通讯接口:Rs485接口(两线制)
供电:9-24VDC
传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM
通讯设备DTD435MC主要特征:
直接代替有线RS485方案,实现无线组网通讯;
全数字无线加密方式,保证数据安全可靠;
直流9~24V宽电源电压供电,平均工作电流小于50mA;
精美铝合金外壳:120×105×30mm,4个条形安装固定孔;
通信接口:RS232/RS485;
支持标准串口协议:Modbus RTU协议、N:N协议
接线方式
传输
DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱PLC自带的RDA与SDA端口;
DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱PLC自带的RDB与SDB端口。
FX5u实现N:N主站
新建工程:在导航栏的485串口配置,选择“简易PLC间连接”;
站号设置:设置为0号站,从站个数选择2个,通讯模式选择为模式2;
软元件设置:选择FX3系列兼容,使用CH1;
FX5u从站设置
FX3U从站设置
无线通讯测试
依次进行主站与对应从站之间的通讯测试。
审核编辑:汤梓红
