适用于预充和泄放电的应用
Vishay MCB HRHA
器件能量吸收能力比相同尺寸采用其他元件技术的器件高 10 倍
适用于预充和泄放电应用
Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻。 Vishay MCBHRHA最高工作温度达 +250 ˚C,可用作电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)逆变器和转换器的预充放电电阻。一般情况下,设计师必须使用多个厚膜电阻满足这些应用的高脉冲要求。在相同尺寸条件下,HRHA能量吸收能力高十倍(即 6 kJ,300 ms),因此可用单个电阻取代多个厚膜电阻,降低整体解决方案的成本。
日前发布的器件在不锈钢上的额定功率为 90 W,在 Pamitherm 上的额定功率为 54 W。电阻精度和稳定性高,公差为 ± 5 %,TCR温度系数低至 ± 100 ppm/˚C,阻值范围 1 Ω 至 1 kΩ。HRHA易于安装,采用 6.35 mm 快接端子。器件可固定在散热片上,可选集成保险丝。
审核编辑:何安
