HP4263B型LCR测量仪检测电容时的开路校正方法
今日头条
1098人已加入
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了惠普公司的HP4263B型仪器使用微型计算机如何做HP4263B型LCR测量仪的短路校正,这节先和大家分享HP4263B型LCR测量仪的开路校正?
一、HP4263B型LCR测量仪检测电容时的开路校正方法
下面以检测电容为例来介绍开路校正的过程。检测时,选用复导纳表示待测元件值,主参数选为Cp、次参数选为G、Cp代表电容本身的容量,G代表电容的电导(即漏阻的倒数)。没有进行开路校正之前,在夹具连接待测元件的两接点处于开路状况下,HP4363B型LCR测量仪液晶屏上显示的电容Cp和电导G也都不为零,因为夹具及其连线有一定的电容和电导。
开路校正的作用就是在夹具连接待测元件的两接点处于开路状况下,将夹具及其连线的寄生电容和电导检测出来并保存起来,以便在正式检测元件时从得到的结果中扣除它们,并把待测电容的真实值显示在液晶屏上。
采用图3.2.3所示检测夹具时,在按开路校正按键之前,应先将检测夹具的两个鳄鱼夹分开平放。
测量仪
图3.2.3便于检测单个和印制板上面元件的夹具
采用图3.2.4检测夹具时,零拔插力插座上的各插槽中不接任何东西,使待测Pin脚之间处于开路状态。
测量仪
图3.2.4适用于生产线上的夹具
按下开路校正按键后,在夹具连接待测元件的两接点仍处于开路状况下,液晶屏上显示的Cp和G基本上都是零(只有极小的统计涨落)。人们也常把开路校正称为“开路归零”。开路校正完成后,接上待测电容,液晶屏上显示的就是被测电容的真实容量和电导。
二、HP4263B型LCR测量仪检测电感时的开路校正原理解析
开路校正过程也是在HP4263B型LCR测量仪内部微机控制下自动完成的。在未进行开路校正之前,保存开路校正值的两个内存单元被清除为零,即[G]=0.00008和[B]=0.0000S(S为电导的单位西门子Siemens的缩写)。因此,在未进行开路校正之前,立即检测元件,扣除操作从测得元件数据中扣除的是0,相当于没有扣除操作。液晶屏上显示的是待测电容加上夹具及连线的寄生参数值之和。
完成开路校正后,[G]和[B]中保存的是开路校正值(即寄生电容和电导值)。在开路校正后检测元件,扣除操作从测得数据中扣除的是寄生电容和电导值。液晶屏上显示的只是待测电容的容量和电导。
三、HP4263B型LCR测量仪检测电感时的开路校正实验验证
做以下检测实验可直观地理解开路校正的作用。取两电容C1和C2,经过开路校正后,分别测得将C1夹在鳄鱼夹上或插在零拔插力插座上,再进行一次开路校正。然后取走C1,换上C2,这时液晶屏上显示的值为 Cp=83.12pF,G=0.816μS。从这个实验可以看出,在C1夹在鳄鱼夹上或插在零拔插力插座上情况下按开路校正键,HP4263B型LCR测量仪就将 F,G1=0.136μS存入到[G]和[B]两个存储单元中了,在检测C2时,再从中自动地减掉并将减掉后的值Cp=83.12pF,G=0.816μS显示在液晶屏上。液晶屏上实际上显示的是C2与C1之差,即C2-C1。
以上就是惠普公司的HP4263B型LCR测量仪的开路校正
接下来石门盈盛电子工程技术将开始介绍:HP4263B型LCR测量仪的三种校正功能的原
理和操作方法之三:HP4263B型LCR测量仪的负载校正
感兴趣的朋友,可以继续关注!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的DIP型(直插型)16 P 千兆网络变压器型号: H81601D 样品图;
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的带网络变压器型号: DIP型(直插型)16 P 千兆变压器相关参数如后
测量仪
测量仪
测量仪
测量仪
审核编辑:汤梓红
