中颖EEPROM存储器的操作原则
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable readonly memory)是指带电可编程只读存储器。是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。
  中颖Flash型MCU都集成有EEPROM,EEPROM用来存放用户数据。EEROM大小可以通过option(代码选项)选择0~4K不等。EEPROM按照扇区进行划分,每个扇区的大小512字节(较早的产品,每个扇区大小256字节),最多支持8个扇区。
  中颖的EEPROM编程/擦除次数:至少100000次
  中颖的EEPROM数据保存年限:至少10年
  中颖EEPROM的操作原则:
  1 必须关闭所有中断
  如果在操作EEPROM期间,不关闭中断,可能会导致程序跑飞或者其它异常情况;中颖MCU要求对于EEPROM的擦除和编程,需要按照规定关闭所有中断(EA=0),等到编程完成后再打开中断。
  2 如何访问EEPROM
  中颖芯片对于EEPROM的读、擦和写都是通过寄存器FLASHCON的FAC位置1来操作。当FAC=0时,MOVC指令或者SSP功能访问Main Block区域;当FAC=1时,MOVC指令或者SSP功能访问类EEPROM区域或信息存储区。
A7HBank0
7
6
5
4
3
2
1
FLASHCON
FAC
复位值
(POR/WDT/LVR/PIN)
位编号
位符号
说明
7-1
保留位
FAC
访问控制
0MOVC指令或者SSP功能访问Main  Block区域
1MOVC指令或者SSP功能访问类EEPROM区域或信息存储区
  3 操作EEPROM前,清WDT
  在对EEPROM的操作前,清WDT,保证操作期间不溢出
  4 抗干扰
  同时,为了抗干扰,防止误操作,EEPROM编程可以参考如下例程:
 uchar ssp_flag
voidEEPromSectorErase(UCHAR nAddrH)// 扇区擦除
     ssp_flag= 0xA5;
_push_(IEN0);//中断控制压栈
     IEN0&=0x7F;//关总中断
         FLASHCON = 0x01;  //访问EEPROM
RSTSTAT = 0;    //WDT
         XPAGE= nAddrH<<1 ;
         IB_CON1   = 0xE6;
         IB_CON2   = 0x05;
         IB_CON3   = 0x0A;
         IB_CON4   = 0x09;
         if(ssp_flag!=0xA5)//增加flag判断,增强抗干扰
                   goto Error;
         IB_CON5   = 0x06;
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
Error:
         ssp_flag= 0;
         IB_CON1= 0x00;
         IB_CON2= 0x00;
         IB_CON3= 0x00;
         IB_CON4= 0x00;
         IB_CON5= 0x00;
         FLASHCON= 0x00;//切回FLASH
    _pop_(IEN0);//恢复总中断
voidEEPromByteProgram(UCHAR nAddrH,UCHAR nAddrL, UCHAR nData)  // 扇区编程
         ssp_flag= 0x5A;
    _push_(IEN0); //中断控制压栈
    IEN0&=0x7F;//关总中断
         FLASHCON= 0x01; //访问EEPROM
         RSTSTAT = 0;    //WDT
         XPAGE= nAddrH;
         IB_OFFSET= nAddrL;
         IB_DATA= nData;  // 烧写内容
         IB_CON1   = 0x6E;
         IB_CON2   = 0x05;
         IB_CON3   = 0x0A;
         IB_CON4   = 0x09;
         if(ssp_flag!=0x5A) //增加flag判断,增强抗干扰
                   goto Error;
         IB_CON5   = 0x06;
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
Error:
         ssp_flag= 0;
         IB_CON1= 0x00;
         IB_CON2= 0x00;
         IB_CON3= 0x00;
         IB_CON4= 0x00;
         IB_CON5= 0x00;
    FLASHCON= 0x00; //切回FLASH
    _pop_(IEN0); //恢复总中断
原文标题:中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
文章出处:【微信公众号:中颖电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
