在LabVIEW中调用OpenVINO™ 模型
什么是LabVIEW?
LabVIEW测试测量与自动化行业常用,图形化开发环境,其优点有:
1
图形化开发环境,学习容易入门快
2
自带机器视觉函数库,并提供OpenCV接口库,开发机器视觉与自动化应用程序速度快
使用LabVIEW调用OpenVINO IR模型,可以快速完成深度学习项目开发与交付。
LabVIEW详细介绍参考:
https://www.ni.com/zhcn/shop/labview.html
    1.2
准备开发环境
要完成在LabVIEW中调用OpenVINO 模型,需要安装:
1
LabVIEW、Vision Development Module和NIVision OpenCV Utilities
2
Visual Studio 2019 Community;
3
OpenVINO 2021.4.2 LTS
1.2.1
安装LabVIEW
LabVIEW请从下列网址下载安装文件,通过NI Package Manager完成安装。
https://www.ni.com/zh-cn/support/downloads/software-products/download.labview.html#411431
需要注意的是:选择LabVIEW 64位版本,并同时安装Vision Development模块,安装完毕后至少保证如图1-1所示的打钩模块都已安装。
自动化
图1-1  安装LabVIEW和Vision Development模块
“以管理员身份运行”JKI VI Package Manager,搜索并安装NIVision OpenCV Utilities,如图1-2所示。
自动化
图1-2  安装NIVision OpenCV Utilities
从C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 2021examplesVisionNIVision OpenCV Utilities文件夹中打开任意一个范例程序,若成功运行,证明安装成功,如图1-3所示。
自动化
图1-3  安装NIVision OpenCV Utilities成功
1.2.1
安装Visual Studio 2019 Community
和OpenVINO  工具套件
从https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/中下载并安装Visual Studio 2019 Community。
从https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/developer/tools/openvino-toolkit/overview.html 中下载并安装OpenVINO 工具套件
    1.3
准备OpenVINO IR模型
请参考本文的姊妹篇《PPYOLOv2模型从训练到OpenVINO部署-上篇》完成PPYOLOv2模型的部署,《PPYOLOv2模型从训练到OpenVINO部署-下篇》完成将PPYOLOv2飞桨模型转换为OpenVINO IR模型。
读者可以从https://github.com/dlod-openvino/ppyolov2_openvino_samples中下载已转换好的OpenVINO IR模型
1.4
编写OpenVINO API 的LabVIEW Wrapper
1.4.1
 定义存储Inference Engine的结构体
定义存储Inference Engine的结构体如代码清单1-1所示,方便创建和删除。
代码清单1-1  Inference Engine结构体
//定义结构体,存储与Inference Engine相关的变量
typedef struct lv_infer_engine {
    Core ie;                     //ie对象
    ExecutableNetwork exec_net;
    InferRequest infer_request;
} InferEngineStruct;
1.4.2
创建ppyolov2_init函数
创建ppyolov2_init函数,主要是创建指向InferEngine的指针,并反回给LabVIEW。
代码清单1-2  ppyolov2_init函数
// 创建指向InferEngine的指针,并反馈给LabVIEW
EXTERN_C  NI_EXPORT void* ppyolov2_init(char* model_xml_file, char* device_name, NIErrorHandle errorHandle) {
    InferEngineStruct* p = new InferEngineStruct();
    p->exec_net = p->ie.LoadNetwork(model_xml_file, device_name);
    p->infer_request = p->exec_net.CreateInferRequest();
 return (void*)p;
1.4.3
创建ppyolov2_predict函数
创建ppyolov2_predict函数,用于执行ppyolov2模型预测功能。
代码清单1-3  ppyolov2函数
EXTERN_C void NI_EXPORT ppyolov2_predict(NIImageHandle sourceHandle, void* pInferEngine, char* bbox_name, char* bbox_num_name, float* detections, NIErrorHandle errorHandle) {
    NIERROR error = NI_ERR_SUCCESS;
    ReturnOnPreviousError(errorHandle);
 try {
        NIImage source(sourceHandle);
        Mat sourceMat;
        InferEngineStruct* p = (InferEngineStruct*)pInferEngine;
  //从NIImage对象中浅拷贝图像数据到
Mat对象
        ThrowNIError(source.ImageToMat(sourceMat));
        auto type = source.type;
        Blob::Ptr image_blob = p->infer_request.GetBlob("image");
        auto input_H = image_blob->getTensorDesc().getDims()[2];
        auto input_W = image_blob->getTensorDesc().getDims()[3];
    // 交换RB通道
        cv::Mat blob;
        cv::cvtColor(sourceMat, blob, cv::COLOR_BGRA2RGB);
       // 放缩图片到(input_H,input_W)
        cv::resize(blob, blob, cv::Size(input_H, input_W), 0, 0, cv::INTER_LINEAR);
     // 图像数据归一化,减均值mean,除以方差std
  // PaddleDetection模型使用imagenet数据集的 Mean = [0.485, 0.456, 0.406]和 std = [0.229, 0.224, 0.225]
        vector mean_values{ 0.485 * 255, 0.456 * 255, 0.406 * 255 };
        vector std_values{ 0.229 * 255, 0.224 * 255, 0.225 * 255 };
        vector rgbChannels(3);
        split(blob, rgbChannels);
    for (auto i = 0; i < rgbChannels.size(); i++)
            rgbChannels[i].convertTo(rgbChannels[i], CV_32FC1, 1.0 / std_values[i], (0.0 - mean_values[i]) / std_values[i]);
        merge(rgbChannels, blob);
        fillBlobImage(image_blob, blob);
const float scale_h = float(input_H) / float(sourceMat.rows);
  const float scale_w = float(input_W) / float(sourceMat.cols);
    const pair scale_factor(scale_h, scale_w);
        auto scale_factor_blob = p->infer_request.GetBlob("scale_factor");
        fillBlobImInfo(scale_factor_blob, scale_factor);
  const pair im_shape(input_H, input_W);
        auto im_shape_blob = p->infer_request.GetBlob("im_shape");
        fillBlobImInfo(im_shape_blob, im_shape);
        p->infer_request.Infer();
const float* infer_results = p->infer_request.GetBlob(bbox_name)->buffer().as();
  const int* bbox_nums = p->infer_request.GetBlob(bbox_num_name)->buffer().as();
        auto bbox_num = bbox_nums[0];
    for (int i = 0; i < bbox_num; i++) {
            detections[i * 6 + 0] = infer_results[i * 6 + 0];
            detections[i * 6 + 1] = infer_results[i * 6 + 1];
            detections[i * 6 + 2] = infer_results[i * 6 + 2];
            detections[i * 6 + 3] = infer_results[i * 6 + 3];
            detections[i * 6 + 4] = infer_results[i * 6 + 4];
            detections[i * 6 + 5] = infer_results[i * 6 + 5];
  catch (NIERROR _err) {
        error = _err;
  catch (...) {
        error = NI_ERR_OCV_USER;
ProcessNIError(error, errorHandle);
1.4.4
创建ppyolov2_delete函数
创建ppyolov2_delete函数,用于释放ppyolov2_init创建的内存。
代码清单1-4  ppyolov2_delete函数
EXTERN_C void NI_EXPORT ppyolov2_delete(void* pInferEngine, NIErrorHandle errorHandle) {
 delete p;
1.4.5
LabVIEW 中调用三个函数
在Visual Studio中将三个函数编译为dll,并在LabVIEW中调用,参考范例lv_opencv_demo.vi,运行结果如下所示。
自动化
图1-4  LabVIEW中调用三个API函数
以上代码可以从代码仓中下载:
审核编辑 :李倩
