电动工具充电芯片IP2326支持2节/3节串联锂电池
今日头条
1097人已加入
IP2326 是一款支持15W快充的2节/3节串联锂电池升压充电IC。
IP2326 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2326 的升压开关充电转换器工作频率 500KHz;最大15W输入充电,5V输入,8V/1A输出转换效率94%,8V/1.5A输出转换效率92%。
IP2326 具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。
IP2326支持外接引脚来选择设置 2串还是 3串锂电池充电;
IP2326 支持外接电阻来调整充电电流、充电电压、输入欠压阈值、输入过压阈值、充电超时阈值等参数。
IP2326 可根据当前的电池电压,来申请快充输入,以提高充电效率,缩短充电时间。
IP2326 集成2串充电均衡电路,可在充电时检测每节电池的电压,保证2节电池电压的均衡。
IP2326 集成NTC保护功能,配合NTC电阻可实现充电NTC保护。
IP2326 采用4*4mm QFN24封装。
应用领域:2~3串锂电池/锂离子电池充电。
充电芯片
审核编辑:符乾江
