卡尔曼滤波器的基本原理
原理
    卡尔曼滤波器是一种基础预测定位算法。原理非常简单易懂。核心过程可以用一个图说明:
数据
本质上就是这两个状态过程的迭代,来逐步的准确定位。   预测:当前状态环境下,对下一个时间段t的位置估计计算的值。   更新:更具传感器获取到比较准确的位置信息后来更新当前的预测问位置,也就是纠正预测的错误。   你可能要问为什么有传感器的数据了还要进行更新?因为在现实世界中传感器是存在很多噪声干扰的,所以也不能完全相信传感器数据。卡尔曼算法依赖于线性计算,高斯分布,我们以一维定位来介绍算法的实现。
数据
数据
接下来我们开更新,预测后我们获取到传感器数据,表示目前传感器发现小车的位置应该是在26这个位置,在这种情况下,我们肯定是觉得传感器的准确度比我之前的预测瞎猜要来的准确。   所以方差自然会比较小,最终我们觉得真是的小车位置应该是更靠近传感器数据的,而且方差会缩小,以至于,想想也很清楚,我猜了一个预测值,现在有个专家告诉了我相对比较靠谱的数据,那我对小车的位置的自信度肯定会上升啊。   最终小车的位置经过这个时间段t的更新就是下图红色的高斯图:
数据
就这样不停的移动更新,最终小车的位置就会越来越准确。
一维模型下的Kalman公式:
预测   数据
更新 数据
数据
参考代码:
#include #include #include
using namespace std;
double new_mean, new_var;
tuple measurement_update(double mean1, double var1, double mean2, double var2){    new_mean = (var2 * mean1 + var1 * mean2) / (var1 + var2);    new_var = 1 / (1 / var1 + 1 / var2);    return make_tuple(new_mean, new_var);}
tuple state_prediction(double mean1, double var1, double mean2, double var2){    new_mean = mean1 + mean2;    new_var = var1 + var2;    return make_tuple(new_mean, new_var);}
int main(){    //Measurements and measurement variance    double measurements[5] = { 5, 6, 7, 9, 10 };    double measurement_sig = 4;        //Motions and motion variance    double motion[5] = { 1, 1, 2, 1, 1 };    double motion_sig = 2;        //Initial state    double mu = 0;    double sig = 1000;
    for (int i = 0; i < sizeof(measurements) / sizeof(measurements[0]); i++) {        tie(mu, sig) = measurement_update(mu, sig, measurements[i], measurement_sig);        printf("update:  [%f, %f]
", mu, sig);        tie(mu, sig) = state_prediction(mu, sig, motion[i], motion_sig);        printf("predict: [%f, %f]
", mu, sig);    }
    return 0;}
原文标题:基础卡尔曼滤波
文章出处:【微信公众号:机器视觉智能检测】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
