电热镦粗工艺的详细介绍
电热镦粗(Electric upsetting)是利用工件自身电阻生热原理,让电流通过工件同时施加外力,当工件电接触加热到塑性变形温度情况下的渐近镦粗塑性成形工艺。大多数情况下,电热墩粗主要用于预成形锻造工序,进行锻件局部镦粗成形。
1.1. 电镦工艺路线
电热镦粗工艺路线如下图所示。通过控制电流在工件(1)的端部砧子电极(2)与径向夹持电极(3)之间进行流通,加热工件局部到锻造温度,通过镦粗冲头(4)对工件施加轴向外力载荷,对加热工件局部进行镦粗成形。为了更好地实现镦粗,端部砧子电极也可以沿着镦粗冲头的成形移动方向移动。
功率
1.2. 电镦工艺模块
QForm软件开发了专门电墩工艺模块,如果要进行电墩工艺模拟,只需要在前处理数据栏的工艺选项卡中,选择电镦工艺类型即可。 选择电镦工艺后,在前处理数据栏中会出现专门用于电墩工艺参数设置的选项卡,定义需要的电热工艺参数。电热工艺参数包括电流类型(直流电、交流电和交流电频率)、电流、电压和功率参数。电流、电压和功能参数可以根据工艺需要设置为恒定值,或者是时间-电流曲线、时间-电压工艺、时间-功率曲线。
功率
1.3. 电镦工作曲线
电热镦粗的工作曲线,常常包括预热、初镦和终镦过程,用户可以应用电子表格详细地进行电镦工作曲线设置(时间-电流曲线),完整实施电热镦粗工艺模拟。
功率
1.4. 电热参数设置
电热镦粗工艺是否可行由不同金属材料电阻特性决定。QFORM软件采用金属材料威德曼-弗朗兹定律【Wiedemann-Franz(Lorenz)】,通过金属材料导热系数进行电导率(电阻率)计算,或者直接输入温度-电阻率曲线,最终实施电热效应计算。
功率
原文标题:QForm电热镦粗工艺
文章出处:【微信公众号:创联智软】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
