直流电源中滤波的作用及基本功能
今日头条
1097人已加入
滤波是对信号中某些频带频率的滤波,是抑制和防止干扰的一种方法,其分为经典过滤和现代过滤。为什么在直流电源中进行滤波?滤波起什么作用?现在,维爱普电子小编将为您简要介绍。
经典滤波:
表示技术信号是不同频率的正弦;
现代滤波:
使用模拟电子电路来过滤模拟信号。基本原理是使用电路的频率。
一、为什么要进行直流电源滤波?
理想的恒定电压源,无需在出口处进行滤波。
滤波电容器可以降低电源的交流阻抗。这个说法是正确的。原因是实际的电源设备始终具有内部电阻。在电源的输出端添加了一个电容器,以便电容器可以提供瞬间上升并持续短时间的电流,而瞬时下降并维持短时间的电流使电容器反向充电。这些瞬时电流的较大部分不必流过电源单元的内部电阻,而是直接在电容器上交换,从而可以减小电源单元的交流阻抗。
类似的应用是电路板IC电源附近的去耦电容器。实际上,由于电源具有内部电阻并且传输线也具有阻抗,因此这也是其作用。去耦电容器可以直接在电容器上交换部分瞬时电流变化。小电路上电流变化的幅度对IC的电源产生积极影响,还有助于减少对其他IC的影响。
从这个角度来看,使用了理想的电源,并且由于导线不完整,不能省略去耦电容器。
并不是必须要考虑直流。实际上,所有电源都具有可驱动性。只要满足驾驶能力,功率输出就可以保持相对稳定。在某种程度上,可驾驶性要求也被视为内部电阻要求,但实际上是不同的。内部电阻必须形成电压降。然而,由于调节电源的调节,理论上可以保证输出在驱动能力范围内是恒定的。 。
所谓的电容器降低了交流阻抗,主要用于高频交流阻抗,因为即使在电源处于闭环控制时,也需要响应速度。如果负载电流立即变化,则反应将无法继续进行,从而导致较小的电压波动。在添加电容器之后,可以减小电源内电流的瞬时变化,从而改变电源的特性。
在过滤电源时,我只是在谈论降低交流阻抗的效果。实际上,减少输出纹波更为重要。对于干电池,输出不包含波动,也不需要进行滤波。
从降低上述交流阻抗的角度来看,复杂电路仍然需要增加电容器,尤其是在IC电源引脚附近。
二、维爱普电子直流电源滤波基本功能
滤波电路的基本功能是让某个电流频率通过或让某个电流频率通过。
滤波电路的作用是尽可能减少脉动直流电压中的交流分量,保持其直流分量,降低输出电压的纹波系数,并使波形相对平滑。整流电路的输出电压不是纯直流电。如果查看示波器整流电路的输出,则它与直流电有很大不同。波形包含称为波的较大脉动分量。为了获得更理想的直流电压,必须使用由具有储能功能的电抗元件(例如电容器和电感器)组成的滤波电路,以滤除整流电路输出电压中的脉动成分,以获得直流电压。
以上是深圳市维爱普电子有限公司小编对直流电源滤波器的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
审核编辑:汤梓红
