电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用
今日头条
1100人已加入
钢厂在展开工业水计量时,为了使得电磁流量计能够得到充分利用,被测液体应该要具有导电性,而且其电导率必须要超过阈值,这样可以使得计量更为准确,误差不会超出既定范围。一般来说,钢厂工业水的 导电率超过了10-4s/cm,可通过电磁流量计来进行测量。当钢厂工业水的实际流速在4~5m/s间的话,可以选择满量程测量方法,在整个计量的过程中,电磁流量计在流量方面并不存在现实。当然,要从钢厂工业水现状重复啊,对流速予以有效控制,确保不会超过6m/s。如果工业水具有的电导率出现变化的话,如果和最低限度相接近,必须要对流速进行有效控制,也就是要保证工业水流速尽量放缓,这样可以使得计量工作顺利展开,流动噪音也不会产生较大的干扰,电磁流量计具有的可靠性也会大幅提高。
钢厂工业水计量过程中,电磁流量计的应用环境是较为复杂的,若想保证计量更为准确,电缆控制是不可忽视的,通过其可以使得电磁流量计不会面对过大的运行压力。众所周知,电缆长度产生的影响是相对较大的,因而要保证电缆长度设计能够切实做到位,尤其是要将下面几点予以有效落实:一是用于转换器连接的电缆必须要控制长度,并选择直线连接方式,这样可以保证电磁流量计传输信号质量得到提高;二是电缆长度超过标准的话,发生负载的概率是非常大的,若想使得此种情况能够切实消除,则要选择屏蔽式电缆,如此可以保证电压不会出现明显升高,将屏蔽措施予以充分利用可以使得电磁流量计电位控制效果更为理想,钢厂工业水计量能够顺利展开;三是展开钢厂工业水计量时,可对信号电缆予以适当调节,长度控制是更具灵活性的。
电磁流量计在钢厂工业水计量中中发挥重要的作用,改善了水计量的方式,体现电磁流量计的优势特点。电磁流量计是钢厂工业水计量中的主要仪器,排除了外界因素的干扰,所以在电磁流量计的运行过程中,全面落实维护措施的应用,提高电磁流量计在钢厂工业水计量中的性能。
  审核编辑:汤梓红
