继电器的类型与正确使用方法
今日头条
1098人已加入
一、继电器有几种类型
继电器可以分成时间继电器、电压继电器以及中间继电器和热继电器等等。时间继电器它是代表在加入或是减去它的输入信号时,它的输出部分要延长一定的时间,或者是在规定的时间之内,进行断开或是闭合的情况下所被控制的线路继电器。
中间继电器它本身的作用是为了是控制线路的数量增加,或者是它的触点断开的容量要进行加大,从而能够使信号以及功率进行放大的这种目的。电流继电器它的线圈跟负载是串联的情况,而热继电器它就是使电流通过热元件的时候产生一定的热量,从而使它们发生弯曲,并且可以推动动作的这种保护的电器。
二、如何正确的使用继电器
在使用继电器时,要根据说明书来正确的使用,并且要把它的每个参数都确定在相关的范围当中,这样才能够保证一定的安全。并且继电器它的使用时长以及负载是不能够保证是多少值的,它要按照周围的环境以及负载情况的不一样,从而会有一定的改变。
在使用继电器时,假如在室内进行使用的情况下,要用矩形波来进行工作。假如在室内使用的是交流继电器的情况下,那么就要使用正弦波来进行工作。想使继电器能够充分的发挥它的作用,就不可以让它受到一定的损坏或者是撞击,不然就会使它里面的内部元件被损坏。
而继电器在使用时,要确保周围的环境的温度是不高也不低的,湿度也要保持在中等的情况。并且空气里面是不可以有有害物体的,这样就很容易会影响到继电器的使用效果。假如是极化的继电器,那我们要确定好它线圈的电压属性是什么,这样子才能够使它正常的进行使用。
审核编辑:汤梓红
