基于IoT技术的智能pH测量仪设计方案
今日头条
1097人已加入
  本项目是一个基于IoT技术的智能pH测量仪,使用了一个pH传感器和ESP32 WiFi模块,pH读数通过ThingSpeak可视化服务器显示。
  项目物料清单如下:
  ESP32开发板 (ESP-WROOM-32)
  PH传感器
  9V电池或DC适配器
  跳线
  面包板
  项目清单中的pH传感器是一款比较先进的工业级电极,这是专门为Arduino、ESP8266、ESP32和其他MCU而设计的线性模拟工具,测量范围0-14pH。ESP32是内置12-bit ADC的32位芯片, 可进行高精度的测量。
PH传感器检测包
  项目连接器板上的LED可用作电源指示器。该板子带有BNC-type连接器和PH传感器接口。使用时,将pH sensor与BNC连接器连接,再将PH接口插入MCU板的任一模拟输入端口即可。如果已经编程就绪,就很容易获得pH值,也可以通过万用表来测量输出电压。
  高分辨率pH探针可按照用户定义的间隔对液体取样,并将结果发送到远端服务器,响应时间少于1分钟,应用场景有养鱼缸、水厂、实验室等。
  PH传感器带有BNC连接器的工业级pH电极,电源指示器LED,和一个校准PH探针。技术规格如下:
  模块电压:DC 9.00V 1A
  测量范围:0-14PH
  测量精度:±0.1pH
  响应时间: 1min
  输出:模拟电压0.5V to 3V
  Alkali误差: 0.2PH
  内阻: 250MO
  本仪器事先进行了校准,测量结果与温度成正比。如果PH传感器探针连接状态改变了,就需要重新校准:PH4 = 1.5V, PH7 = 2.0V & PH9 = 2.5V。校准时,让PH传感器探针直立并保持较长一段时间。如果该传感器在2-3天内多次使用过,测量结果就会更加精准。
  在测试中将PH探针浸入溶液之前,要先用去离子水冲洗传感器的试管,然后用薄绉纸擦拭干净。要获得稳定测量结果,大约需要30-40秒时间。
  一旦测量读数完成,在收储PH探针之前,要再用去离子水冲洗探针,用薄绉纸将表面溶液擦拭干净,然后盖上保护盖进行保管。
  注意,PH传感器探针的试管尖非常敏感,禁止用手触碰,也不能放在地上。该灯泡型的外壳非常脆弱,不用时应按规定妥善保管。
用ESP32接口测试PH传感器
制作IoT pH检测仪之前,要先将其与ESP32 WiFi模块按照如下电路图连接并测试。
该pH传感器使用外接9V电池,或者9V DC电源供电。将pH传感器信号板的输出连接到ESP32的VP引脚,这个引脚可作为A0引脚使用。传感器的输出范围为0.5-3V,可与ESP32的模拟引脚一起使用。
基本测试代码
pH传感器是模拟传感器,需要将模拟输出转换成数字pH值。下面是一组简单ESP32 & pH传感器代码,拷贝并将这些代码黏贴到Arduino IDE。
传感器智能pH检测仪电路图
从开发板管理器选择ESP32和COM端口后,就可以上传代码了。
const int potPin=A0;
float ph;
float Value=0;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(115200);
 pinMode(potPin,INPUT);
 delay(1000);
void loop(){
   Value= analogRead(potPin);
   Serial.print(Value);
   Serial.print(" | ");
   float voltage=Value*(3.3/4095.0);
   ph=(3.3*voltage);
   Serial.println(ph);
   delay(500);
上传代码后,打开Serial Monitor,传感器数值就出现了。
刚才我们测量的是柠檬汁,Ph值范围为2.8~3.0。我们也测量了一个常用洗衣液,其Ph值大于8。我们也测量了一杯牛奶,其Ph值会为5左右。
如果传感器探针与测量套装保持完整的话,我们就没有必要对其进行校准了。否则,如果连接状态改变了,就要微调Ph模块中的5K电位器,按照前述方法进行校准。
制作智能pH检测仪
接下来,我们重写代码构建一个基于IoT的pH检测仪,通过这个pH检测仪我们可在世界上任何地方监视目标的pH值。
项目使用Thingspeak服务器在线监视pH数据。ThingSpeak是一个面向IoT项目的工具,首先应登录https://thingspeak.com并注册一个账号,然后开设一个新通道,为pH读数数据创建一个新装置。
接着,创建API Key。后面更改程序和设定数据时需要这个Key。
下面是基于pH Sensor & ESP32的智能pH测量仪代码:
String apiKey = "*************";
const char *ssid = "*************";
const char *password = "*************";
这需要黏贴并拷贝前面的API Key来升级API密码,同时更新Wi-Fi信用、Wi-Fi名称,以及一个后期可变更的密码。
拷贝以下代码并上传到ESP32开发板:
#include
float ph;
float Value=0;
String apiKey = "*************"; // Enter your Write API key from ThingSpeak
const char *ssid = "*************"; // replace with your wifi ssid and wpa2 key
const char* server = "api.thingspeak.com";// don't change this
WiFiClient client;
void setup() {
 delay(1000);
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(2000);
   Serial.print(".");
 // Print local IP address and start web server
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected.");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
ph=(3.3*voltage);
Serial.println(ph);
delay(500);
if (client.connect(server, 80)) // "184.106.153.149" or api.thingspeak.com
     String postStr = apiKey;
     postStr += "&field1=";
     postStr += String(ph);
     postStr += "\r\n";
     client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
     client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
     client.print("Connection: close\n");
     client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + apiKey + "\n");
     client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
     client.print("Content-Length: ");
     client.print(postStr.length());
     client.print("\n\n");
     client.print(postStr);
上传完成后,ESP32将尝试连接WiFi网络。每隔15秒,传感器就向Thinkspeak server上传数据。我们可在Thinkspeak控制面板看到上传的数据结果。
传感器
如果你对模拟Ph传感器的测量结果不满意,也可以采用科学仪器级别的Ph传感器,通过它们的I2C & UART接口获得更精准的测量结果。
审核编辑:汤梓红
