高温轴承选型需要考虑哪些要素
今日头条
1097人已加入
耐高温带座轴承 带座外球面轴承
带座外球面高温轴承是润滑脂密封型深沟球轴承和各种形状的轴承座组合而成的高精度组件产品。轴承组件可以通过几个螺栓直接安装到机械装置的主体上,具 有调心功能,能够进行润滑脂的补充等,是一种安装使用都非常简便的产品。
外球面高温轴承座装配前清洗及检查
1、外球面高温轴承座里有异物(运输中避免不了轴承座碰撞,导致有漆片),用刮刀将用布蘸汽油或溶剂将外球面轴承座脏物刮去擦净。外球面高温轴承座的底板表面也要清理干净,不应有碰伤、锈蚀和毛刺。
2、用肉眼观看外球面高温轴承座有无裂痕,有裂痕的外球面高温轴承座,和钢铁碰撞比无裂痕的轴承座与钢铁碰撞发出的声音要沉闷,防止以运行中出现渗油。
3、把外球面高温轴承座表面脏物擦净,用铁棒把外球面高温轴承座装配到轴承座里,外球面高温轴承座与外球面轴承挡油圈结合面应用塞尺检查,其间隙不得大于0.003厘米,以防止渗油。
4、仅固外球面高温轴承座的螺钉及座板螺纹,并试拧螺钉检查是否过紧或秃扣。
高温轴承选型要素
一、根据温度
温度较低可选用轴承钢高温轴承,温度稍高的选高温合金钢材质的高温轴承,极高的选陶瓷材质的高温轴承。
二、根据转速的高低
转速高的选带保持架的球轴承,转速低的选满珠球轴承或滚子轴承。
三、根据载荷
载荷大或冲击大选滚子轴承(线接触),载荷冲击小选择球轴承(点接触)
纯径向载荷选深沟球轴承或圆柱滚子轴承,纯轴向载荷选推力球轴承或推力滚子轴承
四、根据调心性能
轴刚性差、轴承座孔同轴度差或多点支承的情况下选调心球轴承或圆柱滚子轴承。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
轴承的最高温度
表面温度是指当轴承在规定工况下运转的时候,内装式轴承处于表面温度,这时轴承温度不应该高出输送介质温度的20℃,对于最高温度不能高于80℃。外装式轴承的表面温度则不应该高于环境温度40℃,最高温度不高于80℃。
轴承使用温度中轴承温升是不能超过环境温度305℃的,而最高温度不能超过75℃。滚动轴承的润滑减少轴承内部之间的摩擦和磨损,还可以防止烧粘,延长轴承的使用寿命,排出摩擦热、,防止轴承过热,防止润滑油自身老化,同时防止 异物侵入轴承内部,防止轴承生锈、腐蚀。
拓展资料
轴承温升异常判断标准
轴承的温度,一般有轴承室外温度可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度。轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。轴承的正常温度因机器的热容量,散热量,转速及负载而不同。如果润滑安装不合适,则轴承温度会急剧上升,从而出现异常高温,这时须停机并采取必要的防范措施。
使用热感器可以随时监测轴承的工作温度,并实现温度超过规定值时自动报警或停止防止燃油事故的发生。
审核编辑:汤梓红
