朗科SSD固态硬盘N930E PRO/N950E PRO介绍
前段时间,小编的电脑经常会出现卡顿、传输慢的现象,作为一名内容创作者,每天都有大量的数据需要传输和处理,因而不得不对电脑进行升级。固态硬盘跟传统机械硬盘相比,不但传输速度快了许多,也不容易因为震动而导致读写数据时出现问题。市面上的固态硬盘有很多,小编从最初的选择到最后的购买做了很多功课,好在升级完成的效果很满意。给大家推荐两款SSD固态硬盘,有需求的朋友可以继续往下看。
固态硬盘有不同的规格,各款式的安装方式有所不一。在选购固态硬盘之前,首先要清楚自己电脑的硬盘接口的规格。目前常用的接口有两种,一种是老电脑常用的SATA接口,另一种是主流的M.2接口。对大量数据流转需求有较高要求的,还会考虑传输速度。
品牌和品质很重要,出于爱国之心,小编选择了国产品牌,不仅性价比高,品质有保证,售后服务好还更方便。存储容量建议是在预算范围内选择最大容量,存储空间永远都不嫌多。
朗科SSD固态硬盘N930E PRO
朗科N930E PRO NVMe固态硬盘支持PCle Gen3*4标准和NVMe1.3标准协议,基于非易失性存储器的传输规范,能够提高读写性能、降低AHCI接口带来的高延时,满足专业领域对于无延时、快速读写的要求,彻底解放固态硬盘。
支持主机DRAM缓存架构(HMB),调用主机缓存为SSD所有,获取更高的4K效能,使得整机系统应用、程序加载和文件拷贝效率更高,操作体验更加流畅,更高效率。
N930E PRO固态硬盘搭载PCle Gen3*4全新接口,高达32Gbps的传输带宽,读写更快,顺序读写速度分别高达2100MB/s 和1500MB/s(针对1TB容量),有效助力高性能PC。
N930E PRO固态硬盘长80mm,宽22mm,轻薄小巧。采用M.2 2280规格,兼容PC和笔记本电脑。运行功耗低,发热量小、零噪音,并且具备抗冲击和抗震优越性能,适合多种场景使用,提高生活效率。
提供128GB-2TB多种容量,无论是装系统、玩游戏、商业还是创作都可根据自身需求进行选择。
搭载高密集垂直堆叠的3D NAND,并且自带LDPC ECC智能纠错机制,确保数据传输更快更可靠,提升使用寿命。
朗科固态硬盘提供三年质保,售后有保障,可放心购买和使用。
朗科SSD固态硬盘N950E PRO
N950E PRO搭配个性铝合金马甲,有效散热降温,运作时的热量不会累积在机身里,避免过热导致产品掉速,更好保持系统稳定,同时也延长了本身的寿命。
朗科N950E PRO固态硬盘符合NVMe1.3协议标准,并行传输,低延时,实现读速高达3200MB/s和写速2900MB/s的优异性能,比传统SATA接口快5-7倍。对于需要频繁读取、写入数据的需求的使用者来说,这款固态硬盘能够发挥出电脑的最大潜能。
PCle Gen3.0x4传输通道,支持HMB和外置SDRAM缓存,获取更高的4K效能,提升整机系统应用,程序加载和文件传输的效率,带来更加流畅的操作体验。
60GB-2TB的容量可供选择,近年出现越来越多的游戏,都需要大容量的储存空间,经常要录制视频、剪辑创作,也建议选择大容量。
兼容台式PC和轻薄型笔记本电脑,轻松升级电脑系统,提升整机运行速度。
大品牌出品,在效能和耐用度上都十分有保障,坚固耐用,此款产品提供五年质保,售后有保障,是个很好的选择。
总的来说,固态硬盘能提高工作和游戏的体验,大家可根据实际需求来选购适合的产品。
审核编辑:汤梓红
