IP3221低功耗电池组保护器芯片的特征
今日头条
1092人已加入
IP3221 是一款低功耗电池组保护器的芯片,用于2节串联锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。该产品集成了聚合物可充电电池安全运行所需的一整套的电压、电流的所有检测和保护。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。
特征:
1、各节电池的高精度电压检测:
过充电检测电压 n (n = 1,2):3.5V ~ 4.6V;(step: 20mV) 精度±25mV
过充电解除电压 n (n = 1,2):3.3V ~ 4.6V;(step: 50mV) 精度±50mV
过放电检测电压 n (n = 1,2):2.0V ~ 3.2V;(step: 50mV) 精度±30mV
过放电解除电压 n (n = 1,2):2.0V ~ 3.4V;(step: 100mV) 精度±100mV
2、放电过电流检测功能:
放电过电流检测电压:0.05V ~ 0.30V;(step: 10mV) 精度±10mV
3、负载短路检测功能:
负载短路检测电压:0.5V 和 1V 可选;精度±200mV
4、充电过电流检测功能:
充电过电流检测电压:-0.3V ~ -0.12V;(step: 20mV) 精度±20mV
5、各种延迟时间
过充电延时:1s
过放电延时/放电过流延时:128ms/8ms 和 1s/1s 可选
充电过流延时:8ms
放电短路延时:250us
6、独立充电(CHG)和放电(DSG)FET 驱动器
7、高耐压:绝对最大额定值 26V
8、宽工作电压范围:2V ~ 12V
9、超低静态电流(具有休眠功能的型号):
正常模式:5µA(典型值)
休眠模式:0.1µA
10、负载检测和适配器检测功能
11、过充电适配器锁定功能可选
12、过放电休眠功能可选
13、耗尽电池 0V 充电允许
14、宽工作温度范围:−40°C ~ +85°C
15、封装:SOT23-6
应用领域:
锂离子可充电电池组;
锂聚合物可充电电池组;
电动工具,电动机器人,吸尘器,电动自行车等。
芯片
审核编辑:汤梓红
