电瓶修复技术—电池温度补偿是否可行
今日头条
1099人已加入
铅酸电池的温度特性取决于其电化学过程产生的电动势(电压),不像网上人们所说仅仅是可充入和放出电量多少的问题,大家可以参照朱松然老师的《铅蓄电池技术》。
可以做实验,比如电池在25℃时充满并静置24小时,此时开路电压一般是13V左右,记录该值,然后将电池降温到0℃,然后再测开路电压,会发现此值明显上升。
如果还有疑问,也可以倒过来做试验:0℃时充电,经静置后生温到25℃,您也会发现开路电压明显降低。
所以,要保持同样的充电效果,温度不同的时候,应该采用不同的充电电压,就是加温度补偿。冬天因电池硫酸粘度增大,电池的活性物质极难转换,要100%转换,估计要很长时间。
换句话说其实冬天提高行驶里程最佳办法是选用低温性能好的电池,只要极板膏料选用“沙型膏”,涂膏时用手指捏膏料时如捏沙,而不是现在普遍选用的“泥型膏”,用手指捏如泥巴,冬天的电池的充电接受能力“立马”提高25%,道理很简单,“泥地吸水慢,沙地吸水快”硫酸在砂型膏极板里很容易扩散。
如何提高冬天电池充电接受能力是电池厂的技术与成本的问题!
审核编辑:符乾江
