HDMI延长器与HDMI IP延长器应用区别的介绍
今日头条
1100人已加入
HDMI延长器是用来延长信号的器件,通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的。
传统的HDMI延长器分为两种,一类是传输模拟信号,市场上称传输距离为300米,但经过现在的实测最远的能达到250米,模拟信号从传出的第1米开始就会出现衰减现象,传输的距离越远信号衰减的程度也就越强,如果所传输的信号输出到大屏的话,那么输出的画面根本就不能看。
另一种传统的HDMI延长器传输的是数字信号,由发送端和接收端组成,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配,最远的传输距离为60米。
最新HDMI延长器可以解决高清HDMI远距离传输的产品,由编码器、中继器以及解码器三部分组成,中间通过cat5/5e/6网线进行连接,应用这套产品可以将1080p音视频信号通过网线连接至1000米。
产品延长距离远,图像清晰,操作灵活方便,支持链型和树型的高清音视频传输。
审核编辑:符乾江
