构建FTTH规模建设关键因素分析
通信设计应用
58人已加入
  FTTH是未来“端(终端)、管(网络)、云(应用)”,架构接入方式,也是未来智能家庭网络中心的接入方式。因此,运营山必须综合多方面因素,合理建设FTTH,推进三网融合。
  随着三网融合的快速推进,新业务和新技术的不断出现,大大加快了FTTH的发展进程,FTTH开始迅速进入到规模建设阶段,FTTH建设模式、ODN工程部署、业务快速发放和自动运维、智能家庭网络以及未来FTTH技术演进都是必须考虑的关键因素;而FTTH模式下如何保障用户固有业务使用模式采取绿色节能的供电备电方案,针对家庭布线如何快速低成本完成覆盖等也是影响FTTH规模建设的重要因素。欲了解更多信息请登录电子发烧友网(http://www.elecfans.com )
  1∶64分光EPON满足FTTH建设需求
  根据中国电信业务发展需要选择合理分光模式是FTTH规模建设的一个关键所在。国内运营商目前以及未来的业务带宽需求分析如表所示。
  可以看出,EPON1∶64分光可以实现用户超过20M的带宽接入需求,满足今后2路高清电视需求,与运营商高端用户带宽需求和规划一致,EPONFTTH1∶64分光模式是适用于中国电信业务发展和FTTH网络建设的主流分光模式。
  采用PX20+/PX20光模块进行1:64试点,在上海电信、苏州电信、杭州电信、湖州电信等现场使用(8个活接头)达到覆盖半径超过6KM,取得很好效果,并完全满足EPONFTTH成片规模应用条件。
  10GEPON是未来主流方向
  针对今后发展方向的FTTH应用,10GEPON的高带宽可以满足每用户100M或以上的需求;10GEPON支持大分光比,可以更好地满足FTTH的发展需求,目前10GEPON已经实现1∶256大分光比商用,光模块等器件最大支持33.5dB光灵敏度。同时10GEPON支持远距离传输,测试完成78KM传输,在1∶256分光比下支持传输5km,可以更好满足国内城市、城郊、农村场景FTTH建设需求。
  10GEPON是EPON的平滑升级产品,EPON、10GEPON已经做到完全共用ODN系统;高带宽用户可以做到按需平滑升级10GEPON,10GEPON和EPON在同一ODN网络下混合组网。10GEPON网管运维完全继承EPON系统,运营商相关支撑系统也不需要改造,大大保障了运营商的投资。
  FTTH运维模式
  FTTH建设模式下,ONT数量爆炸式增长,FTTH的运维模式对于运营商和设备商来说都是一个崭新的课题。如何实现业务的快速发放、如何实现快速故障诊断和排障是目前急需解决的课题。中兴通讯与中国电信进行全方位战略合作,结合中国电信制定PON行业标准,推出了FTTH快速业务发放和快速故障诊断和排障的“3-2-3-1”解决方案,如图1所示。
  3项基础工作
  首先完善资源管理系统的建设工作,包括针对FTTHONU设备基于ONU逻辑标识LoID的统一规划工作,以及用户VLAN划分形成FTTH资源表。针对线路资源包括光纤线路规划、光交箱和分纤盒规划、入楼入户的户线光纤、接纤盒规划形成光纤规划资源表。针对设备情况如IP地址分配、管理通道参数规划、设备配置原则、业务配置规划形成EMS配置资源表。
  IT支撑系统配套工作包括服务开通系统和激活系统的完善,特别是激活系统需要实现从单一的语音激活到用户所有业务激活工作。
  针对以光纤为主网络,综合网管系统配套工作需要增加光线路检测手段,迅速找故障点分析故障原因,对于FTTH模式下ONU数量呈几何级数增加的情况,需要通过专家系统库解决绝大多数问题,可以采用Web方式、客服方式来实现。
  2项关键点
  实现FTTH快速业务发放和自动维护的关键点是采用ONU逻辑标识LoID,ONU逻辑标识认证LoID是软标识,由运营商统一规划,包含网络资源信息,相比MAC地址这种无规则的硬标识方式,更利于资源预规划和与BSS/OSS对接。LoID是资源管理系统、自动开通系统、激活系统、装维系统联系的纽带。
  3个快速
  通过基于LoID对于业务发放流程的改造,可以实现业务的快速发放,从以前期2小时缩短到达20分钟,大大提高了用户的感知。
  通过增加光线路快速检测系统,中兴通讯EasyOptical系统在浙江电信等应用可以实现快速故障诊断,可以通过专家系统库很快找到解决问题的方法,实现故障的快速排除,大大提高了用户满意度。
  1项转变
  针对FTTH规模建设带来大量家庭ONU、HGW设备,原有综合网络管理系统以及业务发放系统的压力十分巨大,ITMS将是家庭网络新的运维中心。可以实现设备侧和终端侧管理分离,保障整个电信设备安全运营。
  双“1+1”模式破解家庭网络布线难题
  宽带业务的最终落地依赖家庭网络,基于室内布线的难题,中兴通讯提出“1+1”的解决方案(1个SFU+1个HGW室内两级组网解决方案),如图2所示。
  SFU放在入户处的综合信息箱内,解决了室内光纤布线难的问题;通过HGW解决了WLAN信号覆盖和五类线布线难的问题,室内布线灵活,满足任何时间、任何地点上网、视频等业务的实现。
  为了更快推进FTTH商用,结合目前中国电信实际业务开展情况,瘦终端是实现低成本快速覆盖的有效手段。针对目前尚无多业务需求的用户,采用1FE+1POTS的低成本瘦终端,既能有效解决室内布线问题,更能节省成本投入。
  铁锂电池解除FTTH建设备电后顾之忧
  磷酸铁锂(LiFePO4)蓄电池安全可靠、免维护,可满足2~12小时备电要求,可适用于作为FTTH设备的备用电源。欲了解更多信息请登录电子发烧友网(http://www.elecfans.com )
  通过将铁锂电池内置在电源适配器里,电源适配器除了具备将交流220V市电转换成直流12V电源外,还具备给铁锂电池进行充电管理的能力,从而使电源适配器具有备用电源能力。市电正常时,由市电给ONU设备供电,同时给铁锂电池充电进行储能,当市电停电时,由铁锂电池放电给ONU设备供电,保证ONU设备正常工作,实现不间断供电功能。
  EPON更适合当前中国FTTH的规模建设需求,10GEPON是FTTH的必由之路,只有10GEPON才能同时满足大带宽、大分光比的FTTH建设需求。采用“3-2-3-1”解决方案可以实现业务快速发放、快速故障诊断和排障。
