基于Arduino的音乐播放器设计
今日头条
1092人已加入
厌倦了呆板的音响设备,那就动手制作一个音乐播放器吧。本项目可播放WAV格式音乐,用户只需简单的接线和焊接技能即可完成制作。
项目使用Arduino IDE环境,所需硬件材料很简单:
Arduino UNO                 ×1
Catalex MicroSD适配模组     ×1
Speaker 8Ω 1/2W            ×1
Resistor 330欧姆                ×1
Transistor 2n3904(2n2222)     ×1
面包板                          ×1
首先,需要将SD卡格式化成FAT16 or FAT32格式,因为有些芯片不支持NTFS格式。拷入音乐之前,要先转化成.wav格式的文件,转换方法可参考
https://audio.online-convert.com/convert-to-wav,这个链接可将MP3文件转化成如下规格的音乐:
分辨率: 8Bit
取样率: 32000Hz
音频通道: 立体声
接下来,将转化后的音乐文件拷入SD卡,并插入microSD模组。
第三步,按照电路图将零件连接到面包板上。如果打算长期使用这个作品,可用烙铁将它们焊接起来。
芯片
第四,安装Arduino IDE到电脑,可参考:
Windows ->https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows
Linux -> https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows
Mac -> https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows
接着,编写代码,也可以从https://github.com/isramos/mico-shield/tree/master/libraries/SimpleSDAudio直接下载。
芯片
下载完成后,将SimpleSDAudio库安装到:Arduino IDE —> Sketch —> Include Library —> Add.ZIP Library …
芯片
浏览已下载的 .zip 文件。下面是一份现成的代码,选择对应的板子(Tools->Board->Arduino Uno/Genuino)和COM端口,可将代码直接上传到Arduino Uno板。
芯片
大功告成!如果觉得三块板裸露在外不安全,可将它们适当固定起来,置于不用的CD盒等闲置盒子里。
附:SimpleSDAudio库
*  First we need to convert mp3 file to wav file with below setting
*  bit resolution : 8 Bit
*  sampling rate  : 32000 Hz
*  audio channel  : stereo
*  to convert mp3 visit link: https://audio.online-convert.com/convert-to-wav
#include
void setup() {
 SdPlay.setSDCSPin(4); // sd card cs pin
 if (!SdPlay.init(SSDA_MODE_FULLRATE | SSDA_MODE_MONO | SSDA_MODE_AUTOWORKER)) // setting mode
   while(1);
int count = 1;
void loop(void)
 switch (count) {
     case 1:
       if(!SdPlay.setFile("music1.wav")) // music name file
           while(1);
         count = 2;
       break;
     case 2:
       if(!SdPlay.setFile("music2.wav")) // music name file
           while(1);
         count = 3;
       break;
     case 3:
       if(!SdPlay.setFile("music3.wav")) // music name file
           while(1);
         count = 1;
       break;
 SdPlay.play(); // play music
 while(!SdPlay.isStopped())
审核编辑:汤梓红
