双电源开关的使用方法是怎样的
今日头条
1094人已加入
双电源开关(双电源开关厂家)的使用方法如下:
1.首先,了解运行部分的漏电流双电源开关。在左下角为开关,控制断电和供电,右下角为复位(恢复)按钮,右上角为检查按钮。
2.拉起开关,复位按钮不突出,此时处于通电状态;
3.此时,对漏电保护工作装置可以进行分析测试,按一下检查按钮,
4.如果开关自动按下,复位键自动打开,并已断电,则说明泄漏保护装置可以正常使用
5.按下一次检查按钮,开关不跳下,复位按钮不自动弹出,装置处于通电状态,说明漏电保护装置有问题,不能起到保护作用。 漏电保护装置需要更换。
6。检查后,如果漏电保护装置正常(开关自动跳下,复位按钮自动弹起) ,则处于断电状态,可先按刚才弹起的复位按钮,然后拉起左下角的开关,电器重新工作。
审核编辑:符乾江
