AMD锐龙5 5600G处理器性能测试
AMD前不久推出的两款5000系列APU处理器,为近期准备装机的玩家们带来了更多的选择。它们不仅延续了该系列一贯的高性价比特点,具备了强大的CPU和GPU性能,更重要的是能够支持AMD PBO2和FSR等专为玩家们设计的新技术。在这两款APU新品中,价格更加亲民的就是我们今天测试的主角:AMD锐龙5 5600G。
AMD 锐龙5 5600G处理器基于先进的AMD "Zen 3"核心架构设计,7nm的制作工艺能够有效降低运行时的功耗及发热。原生6核心12线程,基础频率3.9GHz,加速频率高达4.4GHz,处理器延续了锐龙系列的AM4接口,具备了良好的兼容性。另外,AMD 锐龙5 5600G还能够支持DDR 4 3200MHz高频率双通道内存,可以进一步提升平台运行软件及游戏时的效率。
GPU方面,AMD 锐龙5 5600G带有AMD Radeon Graphics核心,图形性能出众,GPU频率可达1900MHz,无需额外搭配独立显卡即可流畅运行各类办公及娱乐程序。处理器的热设计功耗(TDP)仅为65W,只需配合产品自带的散热器,就能够让处理器在高负载的状态下保持稳定。
本次我们针对AMD 锐龙5 5600G使用的测试软件为:Cinebench R20、Cinebench R23以及CPU-Z自带的处理器分数测试功能。
在Cinebench R20的测试中,AMD 锐龙5 5600G的多核心分数为4192cb,单核心分数为561cb。
在Cinebench R23的测试中,AMD锐龙5 5600G的多核心分数为10840pts,单核心分数为1440pts。
在CPU-Z自带的性能测试中,AMD 锐龙5 5600G的单核心分数为613分,多核心分数为4758.3分,是单核心分数的7.76倍。从测试结果来看,新一代锐龙APU处理器的性能再度获得了较为明显的提升,能够加快游戏和各类应用程序的执行效率。
游戏测试部分,我们选择了《英雄联盟》和《CS:GO》两款热门游戏,来测试AMD锐龙5 5600G处理器的游戏性能表现。其中《英雄联盟》团战时情况复杂,这就对处理器的运行效率提出了更高的要求,而在《CS:GO》中,为了让玩家获得更好的竞技体验,画面帧数的稳定性就非常关键。
从测试的结果来看,平台运行《英雄联盟》时,在最高特效1080P分辨率下的平均游戏帧数为150帧,可以满足玩家流畅游戏的需求。而在《CS:GO》的测试中,平台在低特效1080P分辨率下的平均游戏帧数为135帧,能够满足电竞玩家流畅运行游戏的需求。
不仅如此,AMD 锐龙5 5600G还支持玩家对CPU和GPU进行超频,在PBO2的帮助下,超频后的处理器性能获得了进一步提升。在Cinebench R20中的单核得分从561cb提升至579cb,多核得分从4192cb提升至4236cb,在Cinebench R23中的单核得分从1440pts提升至1502pts,多核得分从10840pts提升至11518pts,综合性能提升了5%左右。GPU部分,在相同设置下运行《英雄联盟》的平均帧数从150提升到了187,《CS:GO》的平均帧数从135提升到了179,综合性能提升高达30%左右。再配合FSR技术,可以最大限度发挥出AMD锐龙5 5600G的全部性能。
通过以上测试不难发现,AMD 锐龙5 5600G这款产品在理论性能、游戏性能、新技术支持等方面的表现都很出色。由于APU产品具备了强大的CPU、GPU整合优势,并且功耗也相对较低,因此非常适合组建高性能、小体积的迷你ITX平台,既能够最大限度节省空间,又可以满足用户对日常办公和轻度游戏娱乐的使用需求。目前这款产品正在京东商城中热销,感兴趣的朋友们不要错过。
原文标题:众多黑科技加持,AMD锐龙5 5600G性能测试
文章出处:【微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
