电气维修方法论第二十四篇(繁难故障维修的范畴)
      繁难故障的定义
      因为电气设备是人创造的工具,所以全部电气故障都是可以修复的,但是在电气维修实践中,因受各种客观因素或主观原因限制经常遇到维修难度较大的繁难故障。客观因素包括:因电磁运动不可见性增加了感知难度;现代电气设备更新换代快,新产品层出不穷,朝着信息化、网络化和智能化等新技术方向快速发展;电气设备特别是进口设备内部部件和电路逐渐集成化,电气元件包含程序代码,有利于厂家技术保密,但不利于认知电气设备工作原理;欠缺电气设备技术资料,学习压力大;电路和电气元件体积进一步缩小、工作频率高,拆装调试精度高,需要高精密专用工具和专业仪器才能拆装和检测;特殊配件或耗材采购难度大等。主观原因包括:电气工程师理论知识、专业技术和实践经验有限,逻辑推理能力不强,没有熟练掌握特殊测试或拆装技能,欠缺设计、编程或调试能力,维修时间紧或安全要求高等。
      繁难故障是相对的概念,从广义角度来讲除常见电气故障之外的故障都属于繁难电气故障。从狭义角度来讲因为电气设备过于复杂造成认知电气设备、排查故障源和处理故障难度大或维修时需要特殊工具、仪器和技能的电气故障都属于繁难故障,也是本章讨论的重点。
      要在已熟练掌握部件级和元件级故障维修需要理论知识、实践经验和操作技能的基础上,才能对繁难故障进行维修。繁难电气故障的类型较多,每类故障都有自己的特征和规律,同一故障电气设备也可能包含多种繁难故障类型。除了采用先因后果的正向认知和追因溯源的逆向认知等常规思路外,还要针对不同类型故障灵活采用假设、联想、组合、类比、反证、排除、筛选、限定、三点、黑匣子、局部认知、概率统计、随机试探和逐步逼近等逻辑推理思路,从容易被忽视的角度和层面出发综合观察剖析、分析判断和逻辑推理,提高认知电气设备、排查故障源和修理故障的效率,保证繁难故障维修成功率。
      因为这里主要讨论如何进行繁难故障维修,通过参考类似案例或资料查询能解决的故障不在本章讨论范围内。
      繁难故障的特征和规律
      繁难故障体现在认知电气设备、排查故障源和修理等过程中,如何提高认知繁难故障设备效率、缩短排查故障源时间、提高故障处理质量是繁难电气故障维修的主要目标。
      重要或核心电气设备具有较高经济或社会价值,其繁难故障必须进行维修。因为受到各种因素制约,所以维修过程具有一定技术和经济风险。通常繁难故障维修时排查故障源难度大于元件级维修,但是修理难度和元件级维修一样。
      繁难故障通常是经历过多人维修但未成功的故障,所以常规维修办法都被用过,故障概率大的故障源已被排查过,因此在排查故障源过程中可以直接跨过常规排查思路,如果从易被他人忽视的隐蔽空间位置、时间段或工作状态等进行观察剖析,排除惯性思维从小概率角度进行分析判断,那么在选择排查故障源切入点、缩小排查范围和判断可疑对象好坏过程中会有意想不到的收获。同时也要防止受他人维修失误影响产生误判。
      只有电气维修专家才能够进行繁难故障维修。有能够深刻全面掌握电磁理论知识体系。熟知大多数电气设备、电路和电气元件的工作原理、功能用途和规格样式。掌握大部分配件性能、规格样式、价值和采购来源。能够熟练设计制作、装配调试和使用维修绝大部分电气设备。掌握所有专用工具和专业仪器的使用技能。电气维修专家是电气维护行业的精英,也是单位或社会电气行业的中坚力量和技术权威。
     故障电气设备在认知设备、排查故障源和处理故障时都需要拆装电气设备、部件或电气元件。设备的装配和拆卸是互逆的过程(先拆的后装,后拆的先装),在大型复杂系统电气设备中存在并行拆装的部件,可以在遵守拆装原则的基础上采用局部拆装,提高维修效率。电气元件的拆卸和装配一般都需要进行热熔焊接或机械连接,对拆装难度大的电气元件焊接需要专用工具并经过专业培训才能完成。
      因为现实中没有机构或个人能够备齐电气维修需要的所有专用工具和专业仪器,所以平时掌握地域相近范围内的配件、专用工具和专业仪器等信息,既可以通过调剂进行资源整合,还可以通过共享模式降低配件、专用工具和专业仪器购置成本。对关键核心电气设备需要特制工具或者搭建专用测试平台才能进行拆装和检测。
      繁难故障通常是他人未曾修复或多人未成功维修的故障,维修前先详细了解设备操作要点以及故障前后异常现象发生和发展过程、他人维修时查找故障源和修理的过程。为减少反复查找等重复劳动,需要具有创新思维和洞察力,从易被他人忽视的层面和角度采用特殊思路进行观察剖析、分析判断和逻辑推理,才能找到最佳维修切入点或缩小排查故障源范围。
      平时收集并掌握的电路或电气元件技术资料越丰富越利于提高繁难故障认知、排查和维修成功率。对常用电路的电气原理和电气元件性能参数熟背于心能提高繁难故障认知、排查和维修效率。
      因为现代工业都属于标准化生产,繁难故障维修时可用类似电气设备、电路或电气元件的工作原理和功能用途相互参考。随着现代电气设备内部逐渐模块化,繁难故障维修时同厂家和型号的电气设备、电路板和电气元件可以相互替换。
      繁难电气故障维修完成后要建立或完善设备维修档案,详细记录维修过程并作为具有重要价值的维修案例保存。保存形式除了传统文字和图纸外,还要采用图片、音视频、数字三维图形、仿真运动等数字形式保存在网络上,方便以后类似故障维修时参考。
(作者:罗清;地址:四川省攀枝花市东区;电话:13548205451;微信:pzhLQ564200811;QQ:564200811)
审核编辑:符乾江
