继电器的检测方法是怎样的
今日头条
1093人已加入
电磁固态继电器的检测通常包括以下几个方面。(台湾松川继电器)
触点接触电阻的检测
为测试继电器触点的接触电阻,万用表 r * 1ω,继电器触点的电阻值应为0 ω。再按下电枢,同时测量万用表常开触头的电阻值,其正常值也应为1ω。如果一组接触被测量为具有一定的电阻或无限大,那么接触就是氧化或烧蚀。
2.固态继电器工作电压的检测
固态继电器在电气工程设备中应用相固态当广泛.它能自动进行完成企业电气控制设备闭合和释放的转换系统功能。在更换继电器时,如果我们一时无法得到确定继电器的工作提供电压和性能,可采用以下教学方法来发展迅速提高检测继电器的工作电压、吸合电流和释放电流。
首先,准备一个约10kΩ的电位计、直流电源和万用表。采用万用表进行的工作电压接线方法如图所示。
将各部件按图纸串联组成电路,再与被测组电气设备的绕组线圈连接。 直流电源可以是25-30V dc。 当串联完成后,电源接通,此时,如果继电器触点立即产生牵引动作,直流电压应降低一点。
当继电器后电压下降而没有任何动作时,应调整电位器电阻值(增加或减少电阻值) ,观看万用表毫安电流块应有读数显示,当电位器调整到一定位置时,继电器触点合拢,此处的万用表读数为继电器的吸收电流值。例如,如果指示器值为5ma,则继电器吸入电流为5ma。当然,继电器的工作电流大于闭合电流,通常是闭合电流的2倍,即10ma。如果万用表测量的继电器线圈的电阻为100ω,则用 loma 计算电流,继电器的额定工作电压约为10v。
固态继电器接合后,慢慢旋转电位器的电阻值(电阻值要增大)。当固态继电器原来的啮合触点瞬间释放时,立即停止转动电位器,观察电流表上显示的数据,即为固态继电器的释放电流值。
审核编辑:符乾江
