VT-200-F石英晶振在智能电表上的应用
今日头条
1097人已加入
智能电表以双向数据通信、防窃电等优势得到广泛普及,并带动了MCU和晶振等元器件的需求。为了实现性价比和超低功耗,复旦微电子委托日本精工为其FM3318智能电表专用MCU芯片定制了一款专用晶振——VT-200-F,并制定了专门的生产工艺。下面我们带大家了解下VT-200-F晶振的点,并与精品做简单比较。
VT-200-F性能特征
精工官网显示,VT-200-F石英晶振采用光刻技术加工和小型圆柱封装,具有优良的耐冲击性、耐热性,符合RoHS指令,完全无铅化。主要性能如下:
工作频率(f_nom):32.768kHz
总频差(f_tol):±5ppm、±10ppm、±20ppm,可定制
峰值温度(Ti):+25±5ºC
二级温度系数(B):−0.035±10%ppm/ºC2
负载容量(CL):7.0pF~12.5pF,可定制
串联电阻(R1):50kΩ最大值
绝对最大驱动电平(DL):1.0μW最大值
驱动电平(DL):0.1μW
并联电容(C0):0.9pF典型值
频率老化程度(f_age):±3ppm
工作温度范围(T_use):−10ºC to +60ºC
保存温度范围(T_stg):−30ºC to +70ºC
芯片
根据复旦微电子FM3318智能电表专用MCU数据表要求,外接的低速XTLF晶振应该功耗低,提供4种工作模式,工作电流满足MCU要求:
弱振:0.8μA
此弱振:1.6μA
次强振:4μA
强振:10μA
可见,VT-200-F的激励等级(DL)只有0.1μW,绝对最大激励等级(DL)不超过1.0μW,满足了FM3318要求的四级工作模式种的最低耗电要求。
国产替代选型考虑
目前,国内从事32768Hz晶振的厂家不多,主要有泰晶科技、惠伦晶体等上市公司。满足FM3318智能电表低功耗要求的有泰晶科技、惠伦晶体的7SQ系列。
(1)泰晶科技TF系列、M系列
提供TF系列32.768kHz石英晶体谐振器,包括TF145、TF206、TF308、TFD206、M8、M6、M5、M5(低电型)、M3、M2等13个品种。
TF系列晶振工作频率32.768kHz,驱动点评不超过1.0μW,25℃老化首年不超过±5ppm,总频差、负载电容均可定制。
TF系列晶振有引线型和SMD两种封装形式,TF系列(TF145、TF206、TF308、TFD206)采用传统的引线型金属罐封装,M系列(M8、M6、M5、M3、M2)采用SMD封装。其中,M5晶振尺寸3.2mm*1.5mm*0.9mm,具有良好的性价比,可用于便携式移动装置、可穿戴和医疗保健等应用。
(2)惠伦晶体7SQ系列
7SQ系列各项指标达到了FM3318定制晶振要求,工作频率32.768kHz,调整频差±10、±20ppm(可定制),负载电容有6、7、9,、2.5pF(可定制),峰值温度25±5 ℃,温度系数不查过-0.04ppm/℃,等效串联电阻不超过65kΩ,驱动电平不超过1.0μW,寄生电容典型值为0.8pF,25℃老化不超过±3ppm /年。
根据厂家提供的规格书,上述国产晶振都满足智能电表在低功耗方面的要求,负载电容、总频差可根据用户要求定制,安装尺寸有多种选择,这为用户设计提供了很大的灵活性。另外,国产品牌还有货源充足、交期短等优势,可有效化解供应链短缺风险。
审核编辑:汤梓红
