单探头和双探头金属双张检测器的工作原理及其应用领域
1.2w人已加入
一、阿童木双探头金属双张检测器
(1) 工作原理
双探头金属双张检测器由主机和两个探头组成。T探头(发射端)产生电磁场,R探头(接收端)接收磁场信号。
由于不同的金属材料对磁场有不同的屏蔽效果,当金属片经过磁场区域时,R探头(接收端)接收的磁场会发生变化。主机根据磁场信号和之前学习的信号对比,从而做出单双张判断。由于金属感应磁场是由自身金属属性决定的,因此不会受到声光、油污、覆膜等因素干扰。
检测器
阿童木双张检测器原理
(2) 应用领域
双探头金属双张检测器已广泛应用于各自动化上料环节。如空调、冰箱、洗衣机、洗碗机等家电金属工件的自动上料冲压、折弯、裁剪等工序;金属罐、金属盖、锅具及其他五金配件的金属包装冲压等。配合裁剪机,印铁机,冲压机,冲盖机,机械手,涂料机这些设备使用,自动上料时可防止多张板材被放进模具造成设备或模具损坏,导致昂贵的维修和产量降低。
近年来由于新能源锂电行业和PCB电路板行业的发展,双探头金属双张检测器也多用于锂电动力电池叠片机,PCB覆铜线路板自动化生产线。
二、阿童木单探头金属双张检测器
(1)工作原理
单探头金属双张检测系统只需用一个传感器探头就可判断板材厚度,识别单双张片料,它主要集成了电磁感应和电涡流两种技术。
电涡流效应指的是:置于变化磁场中的金属导体会产生旋窝状感应电流,简称电涡流。板材厚度变化会导致感应系数发生相应变化,通过这种变化,控制单元可以计算出板材的厚度。与预先学习的信号比较,相应的会给出零板材,单张板材,双张板材的输出信号。
检测器
阿童木单探头双张检测器
(2)应用领域
单探头金属双张检测器多用于汽车工业的冲压工厂,对磁性材料如铁板、钢板,及非磁性材料如铝板等自动上料环节中防止双张叠料,起到保护模具,提高良品率的作用。
审核编辑:符乾江
