固体柜安装断路器的用途是什么
今日头条
1100人已加入
固体柜安装断路器的用途是什么?首先要了解断路器安装自身的作用。
一、断路器的作用
1、断开和访问控制负载电源系统电路,断开一起缺点进行电源模块电路,防止信息安全生产事故不断扩展,确保企业安全管理工作。断路器有必要断开1500V,电流量为1500-2000A的电弧,这个过程中电弧一贯改变到1米,不会选择关闭。因而,电弧清除是断路器要处理的问题。
2.电弧消化电弧的基本原理主要是冻结电弧弱热矿。另一方面,根据长弧带电粒子的复合和外部松弛,从弧间隙一起发射带电粒子,快速纠正材料绝缘层的拧紧强度;
3、低压断路器也称为全自动漏风开关,可用于接入和堵截负载电源电路,操作不常常发动的电动机。是与栅极开关、过电压继电器、过电压轿车继电器、漏电断路器和漏电维护开关等家电部分或全部功用相对应的总作用,是配电网中家电产品的中心维护。
图4。低压断路器具有负载、短路故障、非操作电压维护等多种维护功能。低压断路器的原理和设备由实际操作组织、触点、维修安装(各种断路器)、断路器等组成。
二、固体柜断路器
固态柜式断路器是以SF6气体作为灭弧和绝缘介质的断路器。只有当开关接通时,强度才能增加,并且可以容易地使断裂电压更高。允许的连续断开次数更多。适合频繁操作,噪音低,无火灾危险。近年来,它越来越多地用于各种电压等级。SF6固体柜断路器要求有一套处理技术和数据较高的SF6气体系统,要采用特殊的方法防止低氟对人体或数据的损害和影响。
三、SF6气体
SF6气体是无色无味不焚烧以及无毒的惰性环境气体,它的比重是空气的5.1倍。SF6分子有个特别的功用,它能在进行电弧产生空位的游离状态气体中吸附比较清闲生活电子,在分子通过直径可以很大的SF6气体中,电子的清闲行程是不大的,在相同的电场作用强度下发生的磕碰导致游离存在机会减少了,因而SF6气体系统具有非常优异的灭弧才调。
审核编辑:汤梓红
