电缆该如何并联,电缆并联时的注意事项有哪些
今日头条
1094人已加入
随着社会经济的发展,电及电器的广泛应用,使得电缆需求越来越多了。某些工矿及化工企业新扩建的技改项目,电力电缆采用并联方式供电在所难免。但是,为了更好地用电,电缆并联时需要注意一些事情。那么,电缆并联时的注意事项都有哪些?
现在的电缆客户考虑到经济性和电网设计,电缆型号规格的选择不会留有太大的载流量余量。当线鼻子处接触电阻过大时,一是连续使用该处发热烧毁烧断,再者就是导致两根电缆载流量发生偏移,导致其中的一根电缆过热烧毁。所以,在电缆并联使用时,一定要使两根电缆的载流量分配均匀,否则将导致电缆出现热击穿故障,具体一点,就是:
1、并联使用的两根电力电缆,尽量选择电缆型号规格长度统一。只有这样,两根型号规格长度统一的电缆在通电运行时,它们的各类参数基本接近,它们的载流量分配才会基本均匀,不会出现单根电缆因负荷过重而提前出现大面积发热烧毁现象。
2、并联运行的电缆,彼此之间的距离要考虑适当放大。这样当一根电缆出现故障时,也不会波及旁边并联使用的电缆同时烧毁。这在一定程度上降低了企业的电力经济损失。
3、并联运行的电力电缆,要对电缆两端线鼻子与开关触点接触连接状态进行经常检查,一定要确保电缆与开关连接良好,否则会使得电缆的载流量分配不均匀而出现烧毁情况,因为并联使用的电缆大多在35mm2以上,每公里导体电阻都在零欧姆以下,电阻的数量级在10-1左右。如果电缆线鼻子与开关接触不好,很容易导致开关处有一根电缆的某一相或几相接触电阻过大,导致两根电缆载流量分配不均匀。
4、还有一种情况值得一提,就是多芯铠装电力电缆在交流电网中并联使用时,一定要将每一根电缆的A相、B相、C相单独拿出来,分别与开关的A、B、C三相并接。这是因为,将一根电缆的所有线芯短接后于开关的一相相连接,这样电缆等于在带电单相运行,单相交变电流会在钢带中产生涡流导致电缆发生热烧毁事故。
审核编辑:符乾江
