多输出白光LED(WLED) 驱动器A8515
显示光电
91人已加入
  A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业显示器中的 LCD 背光。它整合了电流模式升压转换器与内部电源开关和两个电流变换器。升压转换器可驱动多达 24 个 LED:12 个 LED 组成 1 串,电流为 120 mA。LED 交换器可并联,以达到更高的 LED 电流,最高达 240 mA。A8515 可采用 5 至 40 V的单电源工作。
  PWM 光暗控制通过外部 PWM 输入信号执行。通过使用脉冲宽度调制,使用 PWM 光暗引脚控制 LED 强度。
  LED 电流源上低至 720 mV 的调节电压可减少功耗,并提高效率。
  A8515 采用 16 针 TSSOP 封装(后缀 LP),并安装有外露散热板。其封装为无铅产品,且采用 100% 雾锡电镀。
  特点
  ·较宽的输入电压范围:5 至 40 V
  ·最大 LED 电流为 120 mA
  ·TSSOP-16 (LP) 封装;外露散热板提供最佳散热功能
  ·典型 LED 精度为 0.5%,LED 对 LED 匹配为 0.5%
  ·为单电源操作提供内部偏压供电 (典型 VIN = 8 至 24 V)
  ·带 60 V DMOS 开关和过压保护的集成升压转换器
  ·驱动多达 12 个串联 LED(分为 2 个并联的串)
  ·为 PWM 光暗和启用功能提供单个 PWM 引脚接口
  ·同步功能可将升压转换器切换频率同步至 2.25 MHz,这让设计者能够最大限度地减小元件尺寸
  ·为外部 PMOS 输入断开开关提供驱动器
  ·保护功能:
  -开路或短路 VLED 引脚保护
  -开路 Schottky 保护
  -逐周电流限制
  -过温保护 (OTP)
  -输出短路保护
  应用
  ·台式 LCD 平面显示器 (FPD)
  ·平面视频显示器
  ·LCD 电视和监视器
  功能方框图
WLED
  典型应用
WLED
