电瓶修复技术—两小时充满电池可能吗
今日头条
1099人已加入
有学员提问李工:有没有在俩小时内可以充满电池的充电器?尤其是负脉冲充电,主要是在充电过程中去充电极化,以达到快速充电的目的,因为电池的极化,是影响快速充电的主要原因,按这个原理,是否能达到快速充电的效果,也就是2小时安全充电?
答:铅酸蓄电池想要在2小时内完全充满,除非使用高恒压值大电流,这样会导致大量失水。
一般大功率脉冲充电保证失水在可接受的程度下可以在2小时内充到95%,但余下的5%需要两小时以上的补足充电,否则就成了欠充电。而数十次的欠充电就会要电池的命。
不可能不用大电流的,比如12AH电池要想在2小时内充到95%必须用8A以上电流。如果用6A电流则2小时只能充到80%左右。12AH=6A*2小时或者12AH=12A*一小时。
就算用12A电流做脉冲充电,1小时也只能充到80%左右,这时候已经会进入析氢电位,必须降低充电电流,起码还需要3小时才能完全充满。
我估计是指示灯指示充满电,实际一定是欠充电的,不会含糊。
世界上是否有2小时充满电的电池和充电器?答案是:有!但是肯定不是目前我们使用的这种电池。
我国目前电动自行车(包括电摩)使用的密封电池在不大量失水的情况下充满电是不可能的。
审核编辑:符乾江
