python的数字与字符串相互转换
1.2w人已加入
字符串转数字
经常在处理文本时,比如memory初始化文件,或者解析log中的数据做运算时,会用到字符串转数字。
最常用的就是int(str, base=10),默认是处理十进制字符串,比如:
python
那其它进制呢?
python
带小数的字符串转数字的方法:
print(float('12.101')) # 12.101
数字转字符串
这个可以简单理解成格式化输出,用字符串的format函数就行了。在python的数据类型(三):字符串中已经有过format函数的介绍。我们再举一些例子:
python
前面补0的方法:
python
小数格式化成字符串的方法:
python
小数点后保存两位关于同时加0x和补0的坑
当按照官方文档,同时使用#和宽度时,实际出来的结果跟想像的不一样,如下:
python
实际是先加0x,再对整体补0。
但是python提供了=代替>来应对这种异常。
python
所以,解决办法是:
print("{:0=#8x}".format(10)) #0x00000a
但有没有发现少了两个0?各位在使用时要留意,以免掉坑里。
