输入变频滤波器的结构及工作原理
今日头条
1095人已加入
变频器滤波器主要分为两种,输入变频器滤波器和输出变频器滤波器,今天我们主要来了解一下输入变频滤波器。输入变频滤波器是一种滤波装置,主要用于抑制整流过程中滤波器产生的高次谐波。
在变频器的整流过程中,相当于高速开关,因此,将产生大量的高次谐波,这些高次谐波将与电力流一起带入电网,这将导致使用相同的电网,敏感设备受到干扰,变频器既是干扰源,又是被干扰源,或者被称为敏感设备。如果电网谐波频率过高,谐波含量过大,变频器将发出虚假警报,如过压,过流,过载等。变频器的输入滤波器具有一定的补偿功能,可以改善整体,工业自动化系统的功率因数具有一定的节能效果,如果变频器的三相输入不平衡,在严重的情况下,变频器将无法正常工作,添加输入变频器滤波器后,可以有效缓解这一问题。
变频器的输入滤波器主要由滤波电感,滤波电容和电阻组成,通常情况下,我们默认将电源端子的阻抗设置为低阻抗,因此我们的变频器输入滤波器的输入端子为高阻抗,在负载端,我们将其默认设置为高阻抗,并且我们的输入变频器滤波器的输出端为低阻抗;正是这一原理有效地抑制了变频器产生的高次谐波。
滤波器是由电容器,电感器和电阻器组成的滤波器电路,滤波器可以有效地滤除电力线上特定频率的频率点或该频率点以外的频率,以获得特定频率的功率信号,或者消除特定频率的功率信号。滤波器是一种频率选择设备,可以使信号中的特定频率分量通过,同时极大地衰减其他频率分量,使用滤波器的频率选择功能,可以滤除干扰噪声或执行频谱分析。
滤波是信号处理中的重要概念,滤波电路在直流稳压电源中的作用是尽可能减少脉动直流电压中的交流分量,保留其直流分量,并减小输出电压纹波系数,波形变得相对平滑,换句话说,可以在大量衰减或抑制其他频率分量的同时使信号中的特定频率分量通过的任何设备或系统称为滤波器。变频器滤波器是一种过滤波的设备。
以上是深圳市维爱普电子有限公司小编对变频器滤波器 的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
审核编辑:汤梓红
