标准化考点考场高考英语听力广播系统简介
今日头条
1100人已加入
一、标准化考点考场高考英语听力广播系统建设要求
某中学要求建设标准化考点考场高考英语听力广播系统,即数字网络广播系统+模拟定压备份广播系统,统筹保障高考英语听力考试的顺利进行,并对高考考点建设或升级改造高考英语听力广播系统提出了具体要求,要求大致如下。
标准化考点考场高考英语听力广播系统,应具备统一播放听力声源的条件,应采用主备路传输方式,其中主路传输宜采用数字模式,备路传输宜采用模拟模式,要求主路和备路传输听音系统独立,并确保高考英语听力广播具有高保真音质效果,系统运行具备高稳定性和高可靠性。应从音源、功放、线路、接收、供电等多方面建立备份机制,规避因停电或设备线路故障而导致听力考试中断的情况发生,从技术层面全力确保高考英语听力考试零故障安全顺利进行。
二、标准化考点考场高考英语听力广播系统概述
北京海特伟业科技有限公司根据国内高考英语听力广播系统的现状与发展方向,依托国内外多媒体应用的最新成果和发展趋势,设计将“数字网络广播”和“模拟定压广播”架构融为一体,建设标准化考点考场高考英语听力广播系统。本系统既可以通过数字网络广播进行高考听力的播放,又可以通过模拟定压广播系统实现高考听力的播放,并从系统、音源、链路、供电、接收等多个维度构建双备份工作运行机制,充分保障高考英语听力系统的不间断顺利运行。当考试时安装在教室(考场)的双备份听力音箱无法正常连接网络广播服务器或网络传输链路出现故障时,双备份听力音箱能够在2秒钟内自动切换至定压广播模式进行播出。本系统可实现的功效如下:
1、满足听力考试标准
建成后的系统总体参数符合且不低于考委《关于做好我省普通高考英语听力考试设备升级改造工作的通知》中“普通高考英语听力考试设备配置要求”。
2、具备备用电源保障
建设一个广播室(中心机房),具有备用电源保障系统(UPS),各考场终端(每个教室配置的双备份听力音箱)由广播室集中统一供电,能够在广播室对终端进行统一管理,打开或关闭各终端电源,同时保证在市电停电的状态下系统能够正常运行一小时。
3、具备独立运行网络
系统建成独立广播系统,不与校园城域网共用线路及设备。系统能提供音源一主一备且可自由切换,能指定各终端(每个教室配置的双备份听力音箱)广播任意在播音源。在考试期间能独立运行,在非考试期间又能并入校园城域网运行,实现网上任意节点联网广播。
4、可高保真语音还原
建成后的广播系统声音还原性好,保证声音清晰、干净,不失真,不变调,不走样。在待机状态下,当音量电平设置至最高时,距音箱0.3米处听不到静态噪声。
5、主备广播自动切换
所建系统为主(数字)、备(模拟)双设备,当主设备出现故障时,备用设备能自动迅速切换到工作状态,实现无缝对接,保障听力考试顺利进行。
6、具备校园广播功能
具备校园广播系统功能,可实现广播系统全校覆盖,支持定时广播,统一、分区、定点寻址广播,支持分控广播和手动紧急广播。
三、标准化考点考场高考英语听力广播系统设计要点
海特伟业(品牌:HYTEWAY)标准化考点考场高考英语听力广播系统,将数字网络广播和模拟定压广播架构和各自优势融为一体,采用多维度双备份工作机制全新设计思路,最大限度保障高考英语听力考试广播系统零故障高稳定性运行,具体如下:
1、听力音源双备份:采用2台DVD/CD播放器来作为高考听力的音源播出设备,考试时若主DVD/CD播放器出现故障,可切换至备用DVD/CD播放器进行音源的播出,实现主备DVD/CD播放器互为备份。
2、定压功放双备份:在模拟定压备份广播系统中设置功放主备自动切换工作机制,由主备切换器实时检测功放的工作状态,主功放发生故障时可在2秒钟内自动切换至备用功放工作,确保高考英语听力广播系统不中断顺利进行。
3、传输链路双备份:采用以局域网为传输链路的数字广播传输模式和以双芯护套线为传输链路的定压广播传输模式构建传输链路的双备份,数字广播传输链路为主,定压广播传输链路为备,考试时高考英语听力广播在主备传输链路中同步传输,来防止主传输链路故障导致高考英语听力的中断。
4、接收音箱双备份:考场双备份听力音箱可同时接收数字网络广播和定压广播链路传输的高考听力广播信号,当双备份听力音箱因网络广播服务器或数字网络传输链路故障无法连接网络广播服务器时,可在2秒钟内自动热切换至定压广播模式,不间断进行高考英语听力的播放。
5、供电电源双备份:系统整体采用市电AC220V供电为主、UPS供电为备的双供电保障工作机制,当市电能够正常供电时采用市电供电,当市电断电时采用UPS储备的电源进行供电,确保系统能够在断电的情况下具备1小时正常工作的能力。
四、标准化考点考场高考英语听力广播系统原理图
五、标准化考点考场高考英语听力广播系统功能
海特伟业标准化考点考场高考英语听力广播系统,坚持“技术先进、标准一流、经济实用、利于拓展、方便维护”的设计理念,紧密结合学校双备份英语听力考试广播系统建设任务实际,开拓思路、创新设计,力争为贵校打造集“校园广播、背景音乐、紧急广播、听力训练、听力考试”等多种功能于一体的“考常一体、备份保障”的综合性新型高考英语听力广播系统。具体功能如下:
1、定时节目播放
可根据作息时间不同,通过系统编程实现无人值守,设定不同分区、播放不同音乐、定时打铃等,完全满足英语听力考试广播和校园日常广播的双重需要。
2、个性节目播放
每个教室安装一套壁挂式双备份听力音箱,每个音箱都具有独立的IP地址,可以单独接收服务器的个性化定时播放节目,可以实现区域内广播播放以及本地播放功能,各个点位之间互不干扰。支持110V模拟定压广播信号输入,具备主备故障检测自动切换功能。
3、任意分区编组
可通过IP网络广播系统软件对IP网络广播接收终端(双备份听力音箱、网络广播功放、网络广播控制器等)进行任意分区编组控制和管理。
4、支持分控广播
在领导办公室、教务处、广播站等设置分控电脑,能够就近操作提高工作效率;通过触摸屏话筒对全校或所辖范围内任何终端讲话或播放音频文件。
5、终端多源输入
教室双备份听力音箱为主副音箱结构,支持接收数字网络广播信号和模拟定压广播信号,当无法正常收到网络广播服务器发出的信号时,可在2秒时间内自动切换为模拟定压广播接收。支持本地音频接入,可进行本地音频扩声。
6、广播终端监听
系统可在网络中任意点安装网络音箱作为系统监听使用,实现单点选择监听功能,也可通过网络广播软件实现对播放终端播放状态的监听。
7、设备状态监控
可通过设置在校广播室的管理软件平台,实时查看设备的工作状态正常与否。
审核编辑:汤梓红
