三种自定义弹窗UI组件封装的实现
   鸿蒙已经提供了全局 UI 方法自定义弹窗,本文是基于基础的自定义弹窗来实现提示消息弹窗、确认弹窗、输入弹窗的 UI 组件封装。
 消息确认弹窗
首先看下效果:
封装
首先先定义一个新的组件 ConfirmDialog:
@CustomDialog
export default struct ConfirmDialog {
    title: string = ''
    content: string = ''
    confirmFontColor: string = '#E84026'
    cancelFontColor:string = '#0A59F7'
    confirmText:string = '确认'
    cancelText:string = '取消'
    controller: CustomDialogController
    cancel: () => void
    confirm: () => void
     build(){}
 自定义确认弹窗可自定义传入的参数有:
  • 可选参数标题 title(默认值:“”),正文内容 content(默认值:“”),确认按钮字体颜色 confirmFontColor(默认值:#E84026),取消按钮字体颜色 cancelFontColor(默认值:#0A59F7),确认按钮文案(默认值:确认),取消按钮文案(默认值:取消)
  • 必须参数自定义弹窗控制器 controller: CustomDialogController,确认按钮触发事件 confirm(),取消按钮触发事件 cancel()
标题、正文、按钮封装:一个确认弹窗组件主要由标题、正文等文本内容和取消、确认等按钮事件组成。下面将分别对文案和按钮通过**@Extend**装饰器进行封装。
@Extend 装饰器将新的属性函数添加到内置组件上,如 Text、Column、Button 等。通过**@Extend**装饰器可以快速定义并复用组件的自定义样式。
封装
// 标题title与正文content自定义样式
@Extend(Text) function fancfontSize(fontSize: number{
  .fontSize(fontSize)
  .width('100%')
  .fontColor('rgba(0, 0, 0, 0.86)')
  .textAlign(TextAlign.Center)
  .padding({ top15bottom0left8right8 })
  .alignSelf(ItemAlign.Center)
  .margin({top16})
// 取消、确认按钮自定义样式
@Extend(Text) function fancBtn(fontColor: string{
  .fontColor(fontColor)
  .backgroundColor(0xffffff)
  .width(188)
  .height(29)
  .fontSize(22)
本示例仅标题与正文仅支持字体大小 fontSize 自定义,按钮仅支持按钮文案字体颜色 fontColor 自定义,其他通用属性皆是写定的,若想支持其他属性自定义,也可通过 fancfontSize() 添加新的参数。
其次,可以更进一步的对标题与正文通过 @Builder 装饰器进行封装,且通过是否传入 title、content 字段来判断是否展示对应文案。
@Builder 装饰的方法用于定义组件的声明式 UI 描述,在 一个自定义组件内快速生成多个布局内容。@Builder 装饰方法的功能和语法规范与 build 函数相同。
// 文案样式
  @Builder TipTextStyle(tip:string, fontSize:number) {
    Text(tip)
      .fancfontSize(fontSize)
      .visibility(tip.length > 0 ? Visibility.Visible : Visibility.None)
注意:
  • @Extend 装饰器的内容必须写在 ConfirmDialog{} 组件外,且在 @Extend 装饰器声明的基础内置组件的方法之前不能出现用/*多行注释(会报错),但可采用单行注释//。
  • @Builder 装饰器的内容要写在 ConfirmDialog{} 组件内,build(){} 外 。
  • @Builder 装饰器声明的自定义组件内部可包含 @Extend 声明的自定义样式的基础组件,但是 @Extend 内部不可包含 @Builder 装饰器声明的自定义组件。
ConfirmDialog 组件完整代码:
// 取消、确认按钮自定义样式
@Extend(Text) function fancBtn(fontColor: string) {
  .width(188)
  .height(29)
  .fontSize(22)
@Extend(Text) function fancfontSize(fontSize: number) {
  .fontSize(fontSize)
  .width('100%')
  .padding({ top: 15, bottom: 0, left: 8, right: 8 })
  .margin({top: 16})
@CustomDialog
  title: string = ''
  cancel: () => void
  confirm: () => void
  // 标题、正文文案样式
    Text(tip)
  build() {
    Column() {
      this.TipTextStyle(this.title, 28)
      this.TipTextStyle(this.content, 22)
      Flex({ justifyContent: FlexAlign.SpaceAround }) {
        Text(this.cancelText)
          .fancBtn(this.cancelFontColor)
          .onClick(() => {
          this.controller.close()
          this.cancel()
        Text(this.confirmText)
          .fancBtn(this.confirmFontColor)
          .onClick(() => {
            this.confirm()
      }.margin({ top: 30, bottom: 16, left: 16, right: 16 })
引用页面代码:
import ConfirmDialog from './components/dialog/ConfirmDialog.ets'
@Entry
@Component
struct IndexComponent {
    // 确认弹窗
    private title: string = '标题'
    private content: string = '此操作将永久删除该文件, 是否继续?'
    private confirmText: string = '删除'
    ConfirmDialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
        builder: ConfirmDialog({ cancel: this.onCancel, confirm: () => {
            this.onAccept()
        },title:this.title, content: this.content}),
        autoCancel: true
    // 点击取消按钮或遮罩层关闭弹窗
    onCancel() {
        console.info('取消,关闭弹窗')
    // 点击确认弹窗
    onAccept() {
        console.info('确认,关闭弹窗')
    build() {
        Scroll() {
            Column() {
                Text('确认弹窗')
                    .fontSize(24)
                    .width(300)
                    .height(60)
                    .border({ width: 5, color: 0x317AF7, radius: 10, style: BorderStyle.Solid })
                    .margin({top: 20, bottom:10})
                    .onClick(() => {
                        this.ConfirmDialogController.open()
            .width('100%')
消息提示弹窗
首先看下效果:
封装
首先先定义一个新的组件 PromptDialog:
@CustomDialog
export default struct PromptDialog {
    ancel: () => void
    build() {}
 至于标题、正文、按钮文案及按钮颜色的封装均与消息确认弹窗一样,同 1.2 所述。
PromptDialog 组件完整代码:
  .fontSize(fontSize)
  .width('100%')
  .margin({top16})
// 底部按钮自定义样式
  .width(188)
  .height(29)
  .fontSize(22)
@CustomDialog
  cancel: () => void
// 标题、正文文案样式
    Text(tip)
  build() {
    Column() {
      this.TipTextStyle($s('strings.title'), 28)
      this.TipTextStyle($s('strings.content'), 22)
      Flex({ justifyContent: FlexAlign.Center }) {
        Text($s('strings.confirm'))
          .fancBtn(0x0A59F7)
          .onClick(() => {
      }.margin({ top30bottom16 })
若标题 title 与正文 content 中的文案是固定的,可如此示例一样,可采用写入到 resource 中的 zh_CN 和 en_US 文件中,通过 $s(‘strings.title’) 取值显示,若是动态获取的,可采用消息确认弹窗中传参方式。
封装
引用页面代码:
import PromptDialog from './components/dialog/PromptDialog.ets'
@Entry
@Component
    // 消息提示弹窗
    PromptDialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
        builder: PromptDialog(),
        autoCancel: true
    build() {
        Scroll() {
            Column() {
                Text('消息提示弹窗')
                    .fontSize(24)
                    .width(300)
                    .height(60)
                    .onClick(() => {
                        this.PromptDialogController.open()
            .width('100%')
消息输入弹窗
首先看下效果:
封装
首先先定义一个新的组件 InputDialog:
export default struct InputDialog {
  title: string = ''
  @State inputString:string = ''
  cancel: () => void
  confirm: (data) => void
  build() {}
 此示例讲述了子组件通过事件触发传参给父组件的方法,例如:在子组件用 @state 声明输入框内容 inputString,通过 confirm 事件传参给父组件,可支持在父组件至于标题、正文、按钮文案及按钮颜色的封装均与消息确认弹窗一样,同 1.2 所述。
// 取消、确认按钮自定义样式
  .width(188)
  .height(29)
  .fontSize(22)
  .fontSize(fontSize)
  .width('100%')
  .textAlign(TextAlign.Start)
  .padding({ top15bottom0left15right15 })
  .margin({top16})
@CustomDialog
  title: string = ''
  cancel: () => void
  // 文案样式
    Text(tip)
  build() {
    Column() {
      // 输入框
      TextInput()
        .type(InputType.Normal)
        .enterKeyType(EnterKeyType.Next)
        .caretColor(Color.Green)
        .height(44)
        .margin({top20left15; right:15})
        .onChange((value: string) => {
          this.inputString = value
        Text($s('strings.cancel'))
          .fancBtn('#0A59F7')
          .onClick(() => {
          this.cancel()
          .fancBtn('#E84026')
          .onClick(() => {
            console.log('inputString:'+this.inputString)
            this.confirm(this.inputString)
      }.margin({ top30bottom16left16right16 })
 封装
引用页面代码:
import InputDialog from './components/dialog/InputDialog.ets'
@Entry
@Component
// 输入弹窗
    private text: string = '提示'
    private label: string = '请输入您的姓名'
    InputDialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
        builder: InputDialog({ cancel: this.onCancel, confirm: (data) => {
            this.confirm(data)
        },title: this.text, content: this.label }),
        autoCancel: true
// 点击取消按钮或遮罩层关闭弹窗
    onCancel() {
        console.info('取消,关闭输入弹窗')
// 点击确认弹窗
    confirm(data) {
        console.info('确认,关闭输入弹窗,data:'+data)
    build() {
        Scroll() {
            Column() {
                Text('输入弹窗')
                    .fontSize(24)
                    .width(300)
                    .height(60)
                    .onClick(() => {
                        this.InputDialogController.open()
            .width('100%')
总结
本文仅仅实现了三种自定义弹窗 UI 组件的封装(传参方式也讲解了多种,具体传参方式可视具体情况而定),待笔者优化了功能、代码后在来与大家分享, 在最后欢迎鸿蒙各位大佬指教。
原文标题:在鸿蒙上实现3种自定义弹窗UI组件封装
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
