利用FFM机制进行的极微细机械加工
今日头条
1100人已加入
引言
随着超精密加工技术的发展,在机械加工中也需要纳米级的加工控制技术,从这个观点出发,近年来,利用扫描型探针显微镜(SPM)的极微细加工技术被广泛研究1)~5)。为了确立纳米级的机械加工技术, 考虑到化学效果,理解加工现象是重要的研究课题。
实验
图1是利用FFM机制进行的极微细机械加工(以下称FFM加工)的概略图。
蚀刻
图1实验装置的原理示意图
图2是实验方法的概略图。首先,使用安装了加工用悬臂梁的FFM机构,对单晶硅的抛光面((100)面,Ra5nm)进行正方形领域的凹痕形成加工,其次,用KOH水溶液对该试料进行蚀刻处理。为了提高蚀刻处理后的试料表面的粗糙度,将异丙醇(IPA)作为添加剂混合在蚀刻液中使用。加工条件如表1和表2所示。经过一定时间后,充分进行流水冲洗,使表面干燥后,用观察用悬臂梁对加工部的变化进行AFM观察。
蚀刻
图2实验方法的示意图
以垂直负荷789μN,加工速度120μm%s进行机械加工的试料表面的AFM观察像。形成了深度约34nm的凹痕。图1是用15wt%KOH水溶液进行20分钟蚀刻处理的加工部的AFM观察像。加工部表面显示出很强的掩膜作用,其周围被选择性地蚀刻。其结果,残留形成了高度约259nm的角柱构造物。
图3是使用10wt%KOH水溶液时,角柱构造物残留高度与蚀刻处理时间的关系。随着蚀刻处理时间的增加,残留高度增大。这表明在加工部生成了对KOH水溶液具有足够耐腐
蚀性的加工变质层。
蚀刻
图3剩余高度取决于蚀刻时间
一般情况下,单晶硅的表面被数nm左右厚的自然氧化膜覆盖,为了避免对细微的除去加工的影响,将预处理过的试料用于实验。
预处理顺序为:(1)用自来水流水冲洗20分钟,(2)用纯水超声波冲洗3分钟,(3)用丙酮超声波冲洗5分钟,(4)用46%氢氟酸自然氧化膜除去处理1分钟,(5)用纯水超声波冲洗3分钟。首先,使用安装了加工用悬臂梁的FFM机构,对单晶硅的抛光面((100)面,Ra5nm)进行正方形领域的凹痕形成加工,其次,用KOH水溶液对该试料进行蚀刻处理。为了提高蚀刻处理后的试料表面的粗糙度,将异丙醇(IPA)作为添加剂混合在蚀刻液中使用。加工条件如表1和表2所示。经过一定时间后,充分进行流水冲洗,使表面干燥后,用观察用悬臂梁对加工部的变化进行AFM观察。
通过进行凹陷加工,在凹陷底面生成受到加工影响的加工变质层(图1)(cd.使用浓度20wt%以下的KOH水溶液的情况下,在蚀刻率大的未加工部分蚀刻迅速进行,加工部分的加工变质层显示出很强的掩蔽作用。加工部分残留形成角柱构造物。另一方面,浓度20wt%以上时,由于KOH水溶液的作用,加工部分的蚀刻作用被促进,加工部分变成比加工后的加工痕迹更深的凹陷形状。
讨论和总结
1.通过FFM结构对单晶硅(100)进行极微细加工后,发现用KOH水溶液进行蚀刻时,对加工部产生了很强的掩蔽作用。明确了加工部残留为棱柱状。
2.在本实验条件的范围内,不受垂直负荷和加工速度的影响,在加工部生成了对KOH水溶液具有充分耐蚀性的加工变质层。另外,还显示了根据KOH蚀刻液的浓度,在加工部产生掩蔽作用的情况和产生蚀刻促进作用的情况。
3.使用提案的微细加工原理,显示了形成微细结构的可能性。在本报告中,没有讨论蚀刻试料表面的形状精度。今后,为了形成更实用的微细结构,在把握加工部表面层的实际状态的同时,寻找最佳的蚀刻条件,展开无掩模的直接图形形成技术。
审核编辑:汤梓红
