检测耐压强度的工作原理与注意事项
今日头条
1099人已加入
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了Good wil1公司的GPI-5000T型的耐压强度/绝缘电阻检测仪的工作原理,这节起将分几节和大家分享耐压强度/绝缘电阻检测仪检测时的注意事项
一、检测耐压强度的工作原理
当检测人员设置好高压和上限电流后,通过A、B两点将高压加到待测元件的两端,按下面板上的“Test switch(检测转换开关)”键,开始耐压检测。
流过待测元件的电流也同时流过上限电流的取样电阻(500Ω)。
图3.4.1中的T1和T2组成一个比较器,T1的基极上接有上限电流分压电阻,T2基极上加有参考电压。正常时,T2的基极电压高于射极电压,处在导通状态。当来自待测元件的电流很小(即待测元件未被击穿)时,T₁基极电压接近零,T₁处在截止状态,其集电极电压为+15V。从图中看到T3基极电压和射极电压相同,都是+15V,因而T3处在截止状态,T3的集电极电压为零,无报警信号输出。此时,耐压机显示PASS的绿色信号灯发亮,报警系统不启动。
如果待测元件被击穿了,则通过待测元件的电流猛增,三极管T1基极上的电压也迅速升高。三极管T1从截止状态转到导通状态,T1的集电极上的电压立即下降,此电压降使三极管T3导通,T3集电极的电压上升。T3集电极上的正电压信号立即驱动报警系统。
报警系统发出声、光两种信号。GPI-5000T检测到某产品因为耐压不够而被击穿时,就发出刺耳的尖叫声和亮起引人注目的红灯。同时快速断开加到待测元件上的高压,以免损坏高压系统和烧坏待测元件。
工作原理
图3.4.1  GPI-5000T型耐压机设置在检测待测元件耐压强度时的简明电路(Hqst华强盛供图)。
二、检测耐压强度过程中的注意事项
处在报警系统状态的GPI-5000T,不能自动恢复到检测下一个待测元件状态。只有在用户按下面板上的“Reset”(复位)键后,才能回到检测状态。这是在做耐压强度检测时检测人员需要特别注意的事项之一。
以上就是典型网络变压器检测设备Good wil1公司的GPI-5000T型耐压强度/绝缘电阻检测仪检测时的注意事项之一
接下来石门盈盛电子工程技术将继续给大家介绍:网络变压器那压强度重复检测时的不稳定性
感兴趣的朋友,可以继续关注!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的SMD型(贴片型)24PIN千兆网络变压器型号:H82422S 样品图;
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的带网络变压器型号: SMD型(贴片型)24 PIN 千兆网络变压器 相关参数如后
工作原理
工作原理
工作原理
工作原理
  审核编辑:汤梓红
