Allegro推霍尔效应电流传感器ACS37610
现在路上跑的电动汽车在测量电流时大多还采用需要铁磁芯的解决方案,系统体积大、成本高、设计不灵活。Allegro的真正无芯霍尔效应电流传感器ACS37610可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。
主 要 性 能
ACS37610 能够测量流经汇流排或PCB迹线的100A至4000A以上电流,典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和重量。
ACS37610 采用了无芯差分霍尔效应电流感测技术,使客户以非常经济高效且简单的方式准确测量数百或数千安培的电流。Allegro 基于霍尔效应的差分传感器具有出色的抗杂散场能力,而无需竞争方案所需的屏蔽,这些屏蔽会减慢响应速度,并在系统中增大非线性误差。
高 级 功 能 和 应 用
ACS37610 采用了先进的差分传感技术,其较低的噪声可提供精准转矩控制所需的高分辨率,而 ACS37610 的高灵敏度可帮助实现灵活的汇流排和PCB设计。
作为一项非强制性措施,汇流排或PCB铜走线的浅槽设计可进一步改善系统的信噪比。ACS37610 动汽车高压牵引电机逆变器、48V/12V辅助逆变器、异构冗余电池监控、过流检测、智能保险、配电单元(PDU)和电源等应用的上佳选择。它具有250kHz带宽、专用过流和过热故障引脚以及完整内置诊断功能,使其成为安全至关重要应用的理想之选。
ACS37610 电流传感器现在以薄型、无铅8引脚表面贴装TSSOP封装提供,其超紧凑封装非常适合于空间受限应用,同时能够采用简单、经济高效的表面贴装。为了帮助您加快设计,Allegro 还提供用于PCB或汇流排电流感测的评估套件和参考工具。
原文标题:如果您在准备下一代xEV,试试Allegro的真正无芯电流传感器!
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
