无线发射芯片SI24R2F+概述、特性及应用
1.2w人已加入
Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。
SI24R2F+ vs SI24R2F 优化升级:
· 优化射频性能
· 增加NTC测温
· 增加自动唤醒间隔
· 优化蓝牙性能
Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。
Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持NVM加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
芯片特性
· 工作在 2.4GHz ISM 频段
· 内置 64 次可编程 NVM 存储器
· 具有超低功耗自动发射功能
· 具有低电压自动报警功能
· 具有边沿计数功能
· 集成温度报警功能
· 集成 NTC 温度采集功能
· 具有 BLE4.2 广播包发射功能
· 具有防拆卸报警功能
· 集成防冲突通信机制
· 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
· 3.3V 编程电压
· 调制方式:GFSK/FSK
· 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
· 超低关断电流:1uA
· 宽电源电压范围:2.1-3.6V
· 宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V
· 低成本晶振:16MHz±60ppm
· 最高发射功率:+12dBm
· 发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
· 最高 10MHz 四线 SPI 接口
· 发射数据硬件中断输出
· QFN20 封装
· 兼容 Si24R1 和 Si24R2 发射功能
Si24r2F与SI24R2E对比差异:
1)SI24R2F多了温度监控;
2)4通道轮询发射;
3)按键防拆锁定配置;
4)可编程次数由126次改为64次;
5)发射功率由7dbm–>12dbm,距离更远;
6)关断电流更低。由700nA降为500nA,功耗更低
主要应用:
畜牧业测温标签
电动车防盗标签
低功耗成本遥控器
无线温度监控器
超低功耗有源RFID系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车防盗系统
固定资产监管系统
智能停车场管理系统
低功耗低成本遥控器
无线温度监控器
审核编辑:汤梓红
