电压暂降有哪些影响和危害,电压暂降解决方案有哪些
今日头条
1095人已加入
1.电压暂降的危害:
电压暂降带来的危害与行业性质和负载有关。下表为部分设备对电压敏感程度的说明:
设备名称 造成影响
制冷设备电子控制器  当电压低于80%时,控制器切除制冷电动机
芯片制造业  当电压低于85%时,测试和加工设备的电子电路会出现故障,导致设备停运。
PLC   当电压低于90%持续几个周波,1/0设备会误动作,低于81%时PLC停止工作
精密机械工具 当电压低于90%持续 2~3 周波,机器人控制操作中断
直流电机 当电压低于80%时,电动机保护跳闸
调速电机(VSD)
当电压低于70%,持续时间超过6个周波,VSD将切除;一些精细加工业的电动机
当电压低于90%持续时间超过3个周波时,电动机将会跳闸。
交流接触器 电压低于50%甚至70%持续时间超过一个周波,接触器将自动脱扣。
计算机  电压低于60%持续12个周波,计算机工作将停机。
电压暂降造成的影响:
1.生产:
  • 设备非正常运行,产品质量下降;
  • 精密产品损坏,原材料报废;
  • 生产线素乱,无序启动造成严重后果;
  • 交期时间延误
2.电气设备:
  • 计算机系统失灵,数据丢失;
  • 变频器失压保护动作;
  • 敏感控制器误动作;
  • 精密设备电路板损坏
3.公司财政:
  • 降低工厂效率;
  • 降低劳动工时利用率;
  • 降低设备投资回报率、增加设备维护费用;
  • 额外备品支出;5、设备误动作引发的安全事故损失
Sinexcel 电压暂降一体化解决方案:
治理方案 应用场合
Sinexcel  实时控制型动态电压调节器AVC-RTS 主要应用于受深层度电压暂降及瞬时电压中断影响较大的用电场所,0-130%动态电压治理。
Sinexcel 动态电压调节器AVC 主要应用于受浅层度电压暂降及电压频繁波动影响较大的用电场所。40%电压暂降治理,±20%电压持续校正。
Sinexcel 电压暂降监测装置 主要应用于电力系统的电能质量在线监测及治理设备的远程在线监测
审核编辑:符乾江
