电阻的正温度系数还是负温度系数?
电阻温度系数(TCR)是表征电阻器性能的最重要参数之一。TCR将电阻变化定义为环境温度的函数。表示TCR的常用方法是ppm/℃(或ppm/°K),它代表每摄氏度(或开尔文)的百万分率。电阻温度系数计算如下:
TCR
TCR=(R2−R1)/R1(T2−T1))⋅10−6
其中TCR的单位是ppm/℃或ppm/°K,R1是室温下的电阻,R2是工作温度下的电阻,单位是欧姆,T1是室温,T2是工作温度(均以℃或°K)。通常,使用α而不是TCR。
在-55至25℃和25至125℃的温度范围内,ΔR/R以ppm为单位的平均TCR。
电阻的正温度系数还是负温度系数?
电阻器的TCR为负、正或在特定温度范围内稳定。选择合适的电阻器可以避免温度补偿的需要。在某些应用中,需要有一个大的TCR,例如测量温度。用于这些应用的电阻器称为热敏电阻,可以具有正温度系数(PTC)或负温度系数(NTC)。
TCR的测量方法
电阻器的电阻温度系数是通过在适当的温度范围内测量电阻值来确定的。TCR计算为该区间内电阻值的平均斜率。这对于线性关系是准确的,因为TCR在每个温度下都是恒定的。然而,许多材料具有非线性系数。例如,镍铬合金是一种流行的电阻合金,它在温度和TCR之间具有非线性关系。由于TCR是按平均斜率计算的,因此指定TCR和温度间隔非常重要。测量TCR的方法在MIL-STD-202方法304中进行了标准化。使用这种方法,可以计算-55℃和25℃之间以及25℃和125℃之间的范围内的TCR。因为最高测量值被定义为TCR,
下表给出了各种材料的电阻温度系数。请注意,确切的值取决于材料的纯度以及温度。
材料 温度系数/℃
-0.075
-0.048
碳(非晶) -0.0005
锰铜 0.000002
康铜 0.000008
镍铬合金 0.0004
0.0009
0.0034
0.0037
0.0039
0.0039
0.0039
0.00392
0.0041
0.0045
0.0045
0.005
0.006
0.006
TCR的值取决于纯度和温度。
审核编辑 :李倩
